Kühlflüssigkeit beim 3er auffüllen
  • Kühlflüssigkeit beim 3er auffüllen
    Auch auf die Gefahr hin, mich total zu blamieren, stelle ich mal diese Frage hier ein:
    Bei meinem 316i Bj. 2000 leuchtet beim Starten die Warn-Anzeige in Gelb für "Kühlflüssigkeit zu niedrig" auf. Diese erlöscht nach ca. 3 bis 5 Minuten Fahrzeit Daraufhin habe ich mir Kühlmittel von ARAL namens "Antifreeze" gekauft. Bei diesem Produkt wird auch eine Mischungstabelle angegeben.
    Lt. BMW-Bedienungsanleitung ist zwingend ein Mischungsverhältnis von 50 zu 50 vorgeschrieben.
    Muss ich also Kühlerflüssigkeit nachfüllen??
    Wenn ja, muss ich die Kühlerflüssigkeit selbst mischen? Also halb Wasser/halb Antifreeze?
    Kann ich dann normales Leitungswasser nehmen oder muss ich destilliertes Wasser nehmen??
    Sorry, aber in meinem bisherigen Autoleben musste ich mich nicht mit solchen Fragen beschäftigen :nee:
    Gelbe Blinker machen sich besonders gut bei
    "Meeresgrün-Metallic"-Lackierung
    Re: Kühlflüssigkeit beim 3er auffüllen
    Wenn du den Deckel vom Eifüllstutzen öffnest dann kommt dir ein Messstab entgegen...
    guckt er raus ist genug drin bleibt er unten musst du was nachfüllen...
    50/50 ist nicht unbedingt notwendig Augenmaß tut es auch!!! aber bei den derzeitigen Temperaturen kanns nicht schaden
    BMW 320i
    110Kw-150PS
    Tieferlegung 35-20
    225/255 18" M V72
      Achja natürlich tut es Leitungswasser
      BMW 320i
      110Kw-150PS
      Tieferlegung 35-20
      225/255 18" M V72
        Und nimm destilliertes Wasser, wegen dem Kalk. Somit kann sich der Kühler nicht zusetzen...!
          OK,Danke!
            :nee: Ne, das tuts definitiv nicht
              Hört doch auf, den Leuten Angst zu machen, natürlich kommt da Leitungswasser `rein, das Kühlsystem sauber zu halten ist Aufgabe des Frostschutzes.Und wenn der Frostschutz regelmäßig gewechselt wird setzt sich auch nichts zu oder gammelt oder sonst etwas. Wichtig ist es, auf die Qualität des Frostschutzes zu achten, er muß unbedingt für Alu-Motoren geeignet sein.
              PS: Am besten ist es, wenn man sich nur zu Themen äussert, von denen man auch etwas versteht!
                Hab bisher in allen meinen Autos immer nur Leitungswasser reingeschüttet !!
                Da is noch nie was passiert oder hat sich irgendwas abgelagert !!
                Ehrlich gesagt machen das sowieso nur die wenigsten da destilliertes Wasser einzufüllen !
                Na gut mein BMW hat jetzt auch destilliertes drinn! Aber nur weil ich gerade in der Garage kein anderes Wasser hatte !!
                  kein Kommentar
                  BMW 320i
                  110Kw-150PS
                  Tieferlegung 35-20
                  225/255 18" M V72
                    Natürlich nicht nur Wasser sondern auch Kühlflüssigkeit im Sinne von Frostschutz !!
                    Nur Wasser wäre ja wirklich dämlich !
                    Sorry wenn das falsch rüberkam !!
                      normal reicht, destilliert geht genau so!!!
                      Wer später bremst, war länger schnell!!
                        kein Kommentar
                        Ist nun jemand davon ausgegangen, das nur Leitungswasser einzufüllen ist? Ohne Frostschutz?
                          kein Kommentar
                          Nicht mal ich
                          Ich hab`normales Leitungswasser genommen plus Frostschutz, da wir hier in Flensburg sehr "weiches", also ziemlich kalkfreies Leitungswasser haben!
                          Ich war mir nur nicht im Klaren darüber, ob überhaupt Nachfüllen angesagt ist, da die Kontrollanzeige nach ca. 5 Minuten wieder ausging :ka:
                          Der Hinweis mit dem Schwimmer zeigte dann, das ich nachfüllen musste, ca. 800 ml, das habe ich dann mit einem Mischungsverhältnis von 50:50 erledigt.
                          Seitdem erfolgt keine Warnanzeige mehr...
                          Allerdings bin ich jetzt etwas wütend auf meinen -lichen , denn es ist doch wohl eher unwahrscheinlich, das die Kühlflüssigkeit nach nur einem halben Jahr (Kaufdatum des Gebrauchten Bj. 07/2000) derart sinkt
                          Grüsse,
                          der MatrixBewohner
                          (Editiert,um einen Rechtschreibfehler zu korrigieren)
                            schön das ich helfen konnte meine aussagen zu dem thema waren doch richtig und das "kein Kommentar" bezieht sich auf Alpines Aussage...
                            BMW 320i
                            110Kw-150PS
                            Tieferlegung 35-20
                            225/255 18" M V72
