Blinker,Seitenblinker und Rückleuchten auswechseln
  • Blinker,Seitenblinker und Rückleuchten auswechseln
    so als frischgebackener BMW-Fahrer, hab ich die ersten Fragen zu meinem Auto.
    Und zwar hab ich noch die Gelben Blinker vorne, an der Seite und die bunten und die Vor-Faceliftrückleuchten.
    Da ich bereits neue Sachen gekauft habe, will ich die alten ausbauen.
    Nun meine Fragen.
    Wie läuft der Ausbau bei den vorderen Blinkern ab?
    Wie läufts bei den Seitenblinkern`
    Und zu guter Letzt wie bei den Rückleuchten?
    Und auf was muss man achten??
    Danke im Vorraus
    Re: Blinker,Seitenblinker und Rückleuchten auswechseln
    Also bei den Frontblinkern schau am besten in deinem Handbuch nach, da stehts drin.
    Da steht auch drin, wei man die Seitenblinker tauscht.
    Nachschauen unter --> Birnen wechseln bei Blinkern.
    Du hast also die Vor-Facelift-Rückleuchten.
    Dann ist es ganz einfach.
    Es sind drei Schrauben.
    Eine ist relativ weit oben.
    Die zweite ist weiter unten. Dazu muss in der Plastikverkleidung eine Abdeckung abgemacht werden.
    Bei der dritten Schraube musst du die Seitenverkleidung abmachen. Dann siehst du die dritte Schraube.
    Achtung: Bei der rechten Rückleuchte: Wenn du dort die Seitenverkleidung abnimmst musst du aufpassen dort laufen ein paar Kabelstränge. Da kann es schonmal sein das man eins, wenn man nicht vorsichtig genug ist, abreißt. Wäre mir fast passiert.
    Wenn die Schruaben weg sind, dann kannst du die Rückleuchten rausnehmen. Sind vielleicht ein bisschen verhakt. Musst du ausprobieren.
    Einbau:
    Genau wie der Ausbau nur in umgekehrter Reihenfolge. :-)
    Dann wünsche ich viel Spaß dabei.
    Es ist wirklich kein Hexenwerk.
      Wunderbar, dank dir
        Gern geschehen. Ich helfe wo ich helfen kann.
        Naja habe ich selber auch schon drei vier mal gemacht daher geht das jetzt ganz easy von der Hand.
          Hi hab mal ne bebilderte Anleitung für die Rückleuchten erstellt:
          guck mal:
          Anleitung
