Passt der in die limo bzw. worauf muss man achten ?
BMW BORDMONITOR 16:9
Re: BMW BORDMONITOR 16:9
Warum den nicht ??? :ka:
Ist doch alles das gleiche Gerät, solange es aus einem e46 ist sehe ich da kein Problem... :aehm:
Es kann ein Problem mit dem Antennenverstärkerstecker geben, dass er viereckig oder rund ist. :ka: :ka:
Is weiß es aber nicht genau.BMW...Eigentum
gibts denn da nicht probleme mit dem klima bzw. Heizungsbedienteil?
Weiß jetzt nicht genau welchen Bordmonitor du meinst. Der anstatt dem Ablagedach und dem Aschenbecher eingebaut wird?
Ist das der hier ?
Wenn ja, der wird doch dort montiert wo die Klima/Heizung und das Autoradio sitzt?!
Gruß Chris
ACHTUNG Das ist nur die BLENDE !!!!Hi,
Ist das der hier ?
Gruß Chris
Die Bilder auf der seite Danke für den Link
Es sieht wohl so aus , als ob es dafür nochmals eine art einbaurahmen gibt ,welcher im Armaturenbrett reingeformt ist der den Schirnm hält....
Also ist es nich möglich ein Bildschirm nachzurüsten...
Willst du nur den Bildschirm nachrüsten?
Oder auch das ganze Navi-Zeugs was dazu gehört?
Also den Schirm + Navi sollte gehen, ist aber wohl "etwas" aufwändig!
Kannst ja auch mal andere Foren durchsuchen (z.B. bmw-treff.de)
Also im Zubehörkatalog ist das Navigationssystem Professional aufgeführt. Allerdings ohne Preisangabe.
Die TV-Funktion als Nachrüstsatz (Navi Pro muss vorhanden sein) kostet auf jeden Fall 835 € + Einbau.
Die Splitscreensoftware nochmal 118 €.
Am Besten du fragst mal bei deinem
nach!
Ja ich werd das auf keinen Fall selbst in die Hand nehmen.
Mein Freundlicher wirbt ja sogar damit spezialisiert in solchen sachen zu sein...
Ich will prinzipiell Navigation / TV / DVD Funktion.
Das "normale" Radio kommt raus oder ?
