320d qualmt beim Schalten und Beschleunigen
  • 320d qualmt beim Schalten und Beschleunigen
    Hallo BMW kollegen..Ich habe einen 320d Fl mit 150 Ps...Bj 10/2002 ca.85.000..Immer wenn ich Beschleunige(dh mit schneller und hoher drehzahl) und Schalte sehe ich im Rückspiegel eine Rauchwolke aber weder Schwarz noch blau..es ist einfach eine staubwolke..ich weiss das die diesel modelle beim beschleunigen etwas qualmen..aber ist dies normal oder stimmt da etwas nicht...Also turbolader kann man eigentlich ausschließen weil Leistung habe ich und es ist auch kein Schwarz Qualm das man sagen kann das er Öl verbrennt..
    Bitte um eure hilfe
    Re: 320d qualmt beim Schalten und Beschleunigen
    hast denn mal Ölstand kontrolliert??
    Klagt nicht, kämpft.
      also ein gewisses nebeln und qualmen ist beim diesel schon normal! sollte es allerdings zu viel sein und werden, lässt sich aus der ferne schlecht sagen, sollten lader bzw. turboschläuche mal kontrolliert werden!
      Man kommt auch geduckt durchs Leben!!!
      Jedenfalls mit nem geduckten Auto!!!
        ja ölstand ist in ordnung...ja dachte auch erst turbolader...aber denke nicht weil leistung vorhanden ist und der nebel auch nicht schwarz ist,schlauch sind auch ok..bläst nirgendwo raus...
          dann schau mal nach dem Wasserstand, vom Kühler....
            hi ich habe nen 12/2002 er Baj. mit 60tkm waren die gleichen anzeichen.
            immer volle leistung gehabt, dann auf einmal nichtmehr, der qualm war auch nicht schwarz, sondern weiß und das über die ganze Autobahn.
            und das ende war Turboschaden, zum glück nen Garantiefall
              also ich hatte das problem immer wieder, wenn ich undichtigkeiten am schlauch hatte. bin den ne zeit mit zu viel druck gefahren und da hat sich der schlauch schonmal gerne gelöst!
                hmm....normal müsste er doch dann schwarz qualmen oder nicht..und die meisten turboschäden waren doch bei dem 136 ps und vfl..oder liege ich da falsch.lasse mich gerne verbessern.nur das komische ist qualmt er nicht schwarz bei turboschaden,
                  hi ich meine ja so richtig qualmen, und bei mir war es weiß-blau, auch wenn mal nen turboschaden bei der Rallye sieht qualmt das auch nicht schwarz.sonderen extrem weiß blau...
                  schwarz qualmt er eigentlich nur wenn er ertwas hochgedreht ist leistungstechnisch........ oder
                    nein, da qualmt er eher hell...schwarz qualmen die diesel bei düsen-nachtropfen oder anderen sachen, zB Zündverzug bei alten Dieseln mit Verteiler-Einspritzpumpe...
                    und Abgasturbolader Schaden sind bei allen Modellen möglich, E39 hat das auch ...
                      also es kommt immer ein schwarzer qualm mit raus.
                      laderschäaden gibt es meines wissen auch noch nach FL! hatte innerhalb 30.000km immerhin 2 schäden :hehe:
                      halt es einfach erstmal im auge! ist denn das qualmen jetzt stärker, wie vorher?
                        da setz ich nen Möhrchen gegen :P
                          ich glaube auch das nen turboschaden nur weiß blau qualmt.
                            keine panik.
                              hmm...so wirklich weiss ich auch nicht weiter,weiss auch selber das es scheisse ist zu erklären ob es nun viel oder wenig ist.aber abends erkennt man es am besten.wenn hinter dir einer fährt und licht anhat und du beschleunigst siehst du schon ne gute nebelwolke...
