DEFEKT? Gebläse der Klimaautomatik arbeitet nicht konstant
  • DEFEKT? Gebläse der Klimaautomatik arbeitet nicht konstant
    Hallo zusammen,
    Das Gebläse der Klimatronik meines E46 arbeitet seit gestern höchst seltsam - die Gebläsestufe ändert sich nicht kontinuierlich wie üblich, sondern es bläst zwischendurch immer wieder mal im permanenten Wechsel (pendelt ca. 1/2 Min. lang zwischen hoher und niedriger Stufe hin und her).
    Kommt mir vor, als wäre ein Fühler nicht i.o.
    Der Fehler tritt vorwiegend bei Fahrtbeginn auf.
    Kennt jemand die Ursache?
    Norbert
    Re: DEFEKT? Gebläse der Klimaautomatik arbeitet nicht konsta
    ist mir auch schon aufgefallen, meistens nach ein paar km
    in nächster Ortschaft, hab vermutet, daß Lüftung auf
    Umluft schaltet, geht dann 2-3x hin und her, gibt sich dann :ka:
    blacki II
      Hallo Ihr beide,
      mein Kumpel hat bei seinem 5 er E39 das Problemm, dass bei dem die Klimaautomatik gar nicht mehr geht. Wenn es also regnet, dann sieht er nix, da die Scheiben beschlagt sind :hehe:
      Die Ursache dafür ist, dass die Klimaendstufe defekt ist. Mann braucht also eine neue Endstufe (auch Igel genannt).
      Die Meinung von BMW Werkstatt ist genau die gleiche!
      Beim kostet das Teil um die 140 Knoten (als ich das gehört habe bin ich fast umgefallen). Zum glück kann man es auch günstiger im Netz finden!
      Einbauen kann man das auch alleine, dauert etwa 20 Minuten.
      MfG Juri
      Nur fliegen ist schöner!
      MfG Juri
        bin auch der meinung, es läge an der gebläseendstufe.
        hatte ganz ähnliche symptome bei meinem ex 5er - nach dem wechsel ging alles wieder wie geschmiert. das teil habe ich beim freundlichen gekauft, glaube jedoch nur ca. 60-70eur bezahlt zu haben. :aehm:
        einbau ist einfach - nur das rankommen erwies sich als etwas kniffelig.
        gruss
        volchik
        E 34(525i); E39(520i); E39(528i); E46(328i)
          Hallo alle zusammen,das gleiche hatte ich auch bei meinem 320 cab.Und es ist die Endstufe wie oben beschrieben.Neue rein und es funzt wieder.MfG
            Mein E 39 hatte die gleichen Symptome und es war der "Igel" kaputt. Beim hat die Reparatur im letzten Jahr 80 € gekostet, wobei das Auto noch gewaschen worden ist.
