Distanzscheiben bei 225/40-18 ??
  • Distanzscheiben bei 225/40-18 ??
    würd emir gern noch paar Distanzscheiben auf meinen Touring machen.
    Habe jetzt 8x18 Zoll Felgen (hinten glaube ich eine 8 1/2) mit 224/40er Bereifung. Kann mir jemand aus eigener erfahrung sagen was für Disatnzscheiben da drauf passen ohne Karosserie arbeiten durch zu führen??
    Re: Distanzscheiben bei 225/40-18 ??
    Hallo Chris_82
    Sind es Orig. BMW Felgen? Musst auf jeden Fall auf die ET achten. Du kannst ja mal messen wieviel Du vom Gummi bis zur Radhaus Aussenkannte hast, ca minus 5cm, den rest kannst mit der Scheibe auffüllen. Sieht aber ned sehr spektakulär aus. Hab mit meinen 17" Turbinen (225/45) auch zum Blechklopfer fahren müssen dafür steht er jetz ziemlich breit auf der Hinterachse und probleme gabs auch noch nicht.
    Frontantrieb??? Rockt nicht!!
      Nee habe da AEZ Felgen drauf.
      Die haben eine ET von 47.
        keine ne idee was ich so drauf machen könnte??
          Ok. Ich bin ja mal ned so. Mehr wie zehner pro seite wirst ned reinkriegen sonst musst wegen den hinteren Radläufen zum Blechklopfer fahren.
          MfG
            Also es gibt glaube ich keine schmalere 18 Zoll Felgen oder welche mit höherem ET. Da kannste bestimmt auch mit 20 pro Seite rangehen!
              Ja klar wenn er sich den Reifen aufschlitzen will! :nee:
                Also wäre die sicherere varinate wohl die 10mm, also 20 pro achse, oder
                  Ja genau.
                  Mein freund hat Rundum 8x18 ET47 (Barracuda) drauf, der hat hinten 20er und vorn zehner drin der musste aber die hinteren Radläufe nacharbeiten. Am besten wär, Du könntest es ausprobieren wird aber wahrscheinlich ned gehen, oder?
                    bei distanzscheiben wäre ich vorsichtig.
                    jebreiter die sind desto grösser das problem das deine radlager zu sehr belastet werden !!
                    würd auf keinen fall mehr als 10mm pro seite drauf machen
                    gruss
                    info@bmw-blackcat.de oder
                    www.bmw-blackcat.de
                      Nee wüßte nicht wie ich das probieren soll. Wollte aber schon mal zu Power Tech fahren und die fragen. Wohne nur 25km von denen entfernt.
                        Ja so in der richtung hab ich das mit dem probieren gemeint. Ich will jetz PowerTech nicht schlecht machen aber ich würd Dir schwerstens empfehlen Dir H&R Platten zu kaufen. FK hatte bspw. das Problem das sich die Platten verzogen haben und/oder gerissen sind.
                        Und nun ne kurze Anmerkung zu Black-Cat: Bis 25mm hast mit H&R Verbreiterungen 0 Problems. Meine Radlager sind Topfit und ich hab nen Touring
                        MfG
