Handbremsgriff
  • Handbremsgriff
    Hab ne Frage zu einem Problem mit meinem Handbremsgriff (320D E46). Der Knopf den man zum Lösen (bzw. auch zum Feststellen) der Handbremse betätigt ist bei mir nach innen gerutscht. Das heißt er ist bündig, statt herauszustehen. Man kann ihn zwar noch betätigen, ist jedoch mit Fummelei verbunden. Ist halt ärgerlich und zudem ist es absehbar, das er bald vollends verschwunden ist. Hat jemand ne Idee? Oder eventuell solch ein Problem schon mal gehabt? Danke im Voraus für Antworten!
    Gruß D.
    Moral bleibt für die übrig, die sie sich leisten können!!!
    Re: Handbremsgriff
    Hallo dbspringer,
    Da solltest Du den Hebel mal ausbauen und die Feder samt Mechanik wieder einhängen.
    Dann passt's wieder.
    Dietmar
      Re: Handbremsgriff
      Und eine weitere Frage zu dem Thema: Kann man den Griff einfach so abziehen, um ihn auszutauschen oder ist der geschraubt ??? geklebt ??? genietet ????
        Re: Handbremsgriff
        Einfach abziehen glaube ich nicht.
        Eher eine versteckte Schraube oder Federring von Unten oder hinter dem Ledersack.
          Re: Handbremsgriff
          Danke !!!!!!!!!
            Re: Handbremsgriff
            Woww!!! Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!!! Und natürlich für die schnelle Hilfe. Auf das Forum kann man sich eben verlassen!!! Gruß an Alle!!!
