Chromringe im Tacho montieren.Wie komme ich am besten an de
  • Chromringe im Tacho montieren.Wie komme ich am besten an de
    ich bin neu hier im Forum.Ich wollte mir für meinen 316ti Chromringe für den Tacho zulegen, nur ich weiß nicht genau, wie ich an den inneren Teil des Tachos heran komme.Geht das vom Innenraum aus?
    Wer kann mir einen Tipp geben?
    Danke schon mal im voraus!!!!!!!!!
    BMW-Neuling
    Mfg BMW-Neuling
    Re: Chromringe im Tacho montieren.Wie komme ich am besten a
    schau mal deine emails nach
      ich habe mir auch chromringe eingebaut.....
      ich empfehle dir dringendst welche zum einklipsen zu kaufen....das mit dem kleben ist nicht das wahre, wenn dir da der kleber durch den tacho läuft, das sieht zum :kotz: en aus...
      ich habe auch welche zum einclipsen....hat wunderbar geklappt. lieber ein, zwei € mehr ausgeben, dafür aber qualtiätsware kriegen und keinen billigteile. an den tacho kommt man ganz einfach. wen du von unten hoch guckst siehste 2 schrauben, die rausmachen und man kann den gesamten tacho nach vorne rausziehen. 2 stecker hinten lösen und man hat ihn in der hand. (vorher aber noch das lenkrad so weit wie möglich nach unten machen.
      aber normal müsste je nach dem wo du die ringe kaufst ne genaue anleitung dabei sein
        Ok, Danke.
        Jetzt habe ich nur noch eine Frage, brauch ich einen bestimmten Schraubenschlüssel? Schrauben sahen nicht aus als würde ein Kreuz- oder Schlitzschraubenzieher passen.
        Mfg BMW-Neuling
          ja du benötigst einen anderen schraubenzieher....ich persönlich habe in der werkzeugkiste von meinem dad rumgewühlt und den richtigen gefunden....
          habe bei mir gestern chromringe eingebaut...sieht super aus
          BMW - Aus Freude am Fahren
          http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...40100148e4a60a
            Du brauchst einen TORX-SCHRAUBENDREHER die Schrauben sind mittlerweile überall am Auto.
            M-Technik 335ci
            Hubraum statt Spoiler
              Genau brauchst Du einen Torxschraubendreher T10 + T20, teilweise wurden auch Schrauben Torx T8 verbaut..
                Ok vielen Dank
                ok jetzt hab schon wieder ne Frage. Wäre es besser die Batterie abzuklemmen oder muss ich sie nicht abklemmen? ich hab gelesen es wäre ratsam , weil sonst Radiosender und Borddaten(hab keinen Bordcomputer) verloren gehen würden.Was würdet ihr mir empfehlen?
                Mfg BMW-Neuling
                  Zündung auslassen bei der ganzen Aktion ist vollkommen ausreichend.
                  Batterie abklemmen ist nur zusätzliche Arbeit die man sich sparen kann. Du darfst nur nicht die Zündung anmachen wenn der Kombi abgeklemmt ist. :ka:
                  M-Technik 335ci
                    Danke für den Tipp.Ich werde es dann mal ausprobieren.
                    Mfg BMW-Neuling
                      Schau' einfach auf meiner Seite - da gibt es ein Tutorial dafür... Bei Fragen einfach melden:
                      http://www.sunnys-world.net/wiki/index.php/Tachoringe
                      cu,
                      sunny ;-)
                      Neues Projekt: E46 318i Limo US
                      Alt: E46 316i Limo US
