Für Profis!!!!
  • Für Profis!!!!
    Hey leute habe jetzt einen E46 320d Bj 2004 bin letztens mit etwas wenig Diesel gefahren und dann ging das auto aus aber zuvor leuchtete das vorglühzeichen dde und dieses geht nicht mehr aus. Diesel rein geschüttet auto fährt wieder aber zeichen geht kurz aus beim starten und nach zwei sek wieder an. Kann ich noch fahrebn oder was ist das problem auto fährt wieder ganz normal.
    Re: Für Profis!!!!
    ich vermute, du mußt nur den fehler aus dem fehlerspeicher löschen lassen. machen auch freie werkstätten. ich glaub nicht, dass was kaputt gegangen ist, aber fahr trotzdem vorsichtshalber in die werkstatt.
      Re: Für Profis!!!!
      ich glaube, das ist nur eine art schutzfunktion, dass die dieselumspülten teile injektoren zB (diesel übernimmt hier die schmiereigenschaft) davor schützen, dass die nicht anfangen zu "fressen" , bei kraftstoffmangel...das ist vor allem bei den älteren systemen mit verteilerpumpe wichtig, dass das Auto nicht trocken gefahren wird, weil sofort die pumpe sich innen zerfressen würde...
      Klagt nicht, kämpft.
        Re: Für Profis!!!!
        Die Antworten sind absolut richtig!
        Hier muss nur der Fehler "quittiert" werden, dann passt wieder alles!
        Norbert
