Motor geht aus
  • Motor geht aus
    Hallo
    kann mir vielleicht jemand helfen. Der Motor meines 320i mit 150 PS geht an der Kreuzzug immer aus oder springt erst bei zweiten oder dritten mal Starten an.
    Bedank mich schon im voraus für die antworten
    norey
    Re: Motor geht aus
    Es könnte sein, dass die Kraftstoffpumpe sich zugesetzt hat (zB durch Späne -> auflösender Tank)...Bei Kraftstoffseiten Problemen geht der Motor ganz ohne Meckern und Stottern etc. aus, ganz sauber...
    Wenn er sich kurz vorher stark schüttelt, wird er sich evt. Falschluft ziehen, oder er hat Zündaussetzer/Nockenwellenpositionsgeber defekt...
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es stinkt meiner Meinung nach ein wenig nach DME-Relais...
    Klagt nicht, kämpft.
      Re: Motor geht aus
      Fehlerspeicher auslesen! Daran kommst du nicht vorbei. Ich denke es liegt vielleicht am Kurbelwellen- oder Nockenwellengeber. Ist zumindest ein typisches Anzeichen, wenn er nach Last im Leerlauf absäuft.
        Re: Motor geht aus
        leuchtet denn die MIL auf??
          Re: Motor geht aus
          Würd ich auch tippen - hört sich sehr danach an. Das wars zumindest bei meiner Freundin.
          Naja wurde auch festgestellt nachdem alles andere für ca. 600 Euro erneuert wurde. Pah...
            Re: Motor geht aus
            kurbelwellensensor???
            das tritt immer sehr sporadisch auf...geht dann ewig wieder...findet die werkstatt auch nicht im fehlerspeicher,mein glück war´s das er in der werkstatt auch nicht ansprang....
