Spurverbreiterung bei E46 Cabrio?
  • Spurverbreiterung bei E46 Cabrio?
    Hallo Leute!
    Wer kann mir weiterhelfen ?
    Ich habe mir neue Felgen zugelegt in der Dimension 18 Zoll 8J von MAM, mit hinten 245 35 R18 und vorne 225 40 R18 Bereifung. Ich habe die Felgen zwar noch nicht montiert,
    aber ich denke das die Felgen hinten sicher nicht mit der
    Karosse abschließen werden,was mein Wunsch ist. Ich habe mich schon bei H&R wegen Spurverbreiterungen umgeschaut und habe festgestellt das für dort angebotene Distanzscheiben das Gutachten nur für 225 Reifen ausgestellt ist ! Also wer kennt sich da aus und kann mir weiterhelfen ?
    Re: Spurverbreiterung bei E46 Cabrio?
    Hallo lombi !
    Also ich hab hinten 8,5x18 mit 255-35-18 Gummis drauf ==> ohne Spurverbreiterung und hab noch genug Platz zwischen Radlauf und Gummi/Felge :P
    Hast du ein Ori-Fahrwerk (BMW)drin oder ein anderes :ka:
    gruss: Bonsai
    Gruss vom Bonsai :gut:
      Hallo Bonsai !
      Erstmal Danke für deine Antwort !Ich hab ein M-Fahrwerk drauf.
      Gruß Lombi !
        Mit M-Fahrwerk ( hab ich auch drin ) müßten deine Räder drauf gehn. Was die Spurverbreiterung angeht kannst du ohne Bördeln oder Ziehn max. 5mm draufmachen.
        Willst du überhaupt an der Karosse was machen ??
        gruss: Bonsai
          Laut BMW sind die Kanten gebördelt,weil ich zur Zeit 17 Zöller von BMW mit 245 40 17 hinten und 225 45 17 vorne + 20 mm Scheiben pro Felge drauf habe , also ich möchte nicht an der Karosse ziehen, würde es nicht evt. mit Federwegbegrenzer gehen ? :aehm:
            Keine Ahnung ==> wegen der Begrenzer ==> sorry ! :ka: :ka:
            gruss: Bonsai
              Na ja muss halt erst mal abwarten bis die Felgen drauf sind
              und dann weiter schauen was möglich ist ! :confused
              Gruss Lombi !
                Hi
                also ich hab an der VA 8x18 mit 225ger drauf und 15 mm Spurverbreiterung pro Seite und hinten bei 8,5x18 mit 255/35 ger 20 mm Spurverbreitung drauf. Ohne Karroseriearbeiten und sowas. Hab 30 mm Tieferlegung vorne. hinten orginal. Hatte auch keine Probleme bei der Abnahme.
                  hallo majo !
                  du sagst auf original-fahrwerk, ist das ein serien-oder
                  m-fahrwerk,und schließen bei dir die reifen hinten bündig
                  ab ?
                  gruß lombi !
