Kabel verlegen
  • Kabel verlegen
    Hallo gemeinde,
    mir schwirren da so ein paar ideen im kopf rum wie ich meinen kleinen ein wenig verdeln könnte. nun will ich mich aber vorher mal ein wneig schlau machen.
    ich habe die suche schon bemüht und mittlerweile auch eine schöne anleitung gefunden wie man das stromkabel aus dem motorraum bis in den kofferraum bekommt.
    die frage die sich mir jetzt stellt, wo lang mit den lautsprecherkabeln, chichkabel etc. sollte ja nach möglichkeit weg von der zuleitung. also auf die andere autoseite? aber wie dann hinters amaturenbrett kommen? oder im mitteltunnel. kommt man unter den rücksitzen da einfach raus? und vor allem wie aufbekommen?
    ich hoffe ihr habt ein paar gute ideen und vorschläge.
    gruß
    Ayk
    Re: Kabel verlegen
    Hast Du eine umklappbare Rücksitzbank?
    Kabel verlegen ist ganz einfach! Sascha hat auch ein Stromkabel bis in den Kofferraum gelegt - musst halt nur die gesamte Seite aufreisen! (hört sich böse an, ist es aber nicht!)
    Grüße,
    The Saint (Steffi)
    sunnys-world.org - all about bmw ;-)
    Unser Gästebuch wartet auf Einträge ;-)
      Re: Kabel verlegen
      ja habe eine umklappbare rücksitzbank.
        Re: Kabel verlegen
        ich hatte sie unter dem teppich vom tunnel,geht auch ganz einfach!
        ja dann kommst du unter der rückbank raus!
        mfg patrick
        bmw history
          Re: Kabel verlegen
          untern teppich dacht ich auch, hab irgendwo gelesen dazu muss man den beifahrersitz ausbauen? ist das richtig? oder wie kommt man da drunter?
            Re: Kabel verlegen
            nee,einfach die mittelkonsole ab,und von da aus mit nem
            draht richtung rückbank!kabel durchziehen und fertig!
            ist echt einfach!
            mfg patrick
            bmw history
              Re: Kabel verlegen
              oki dann werd ich diesen weg versuchen.
              habt schon mal dank!
                Re: Kabel verlegen
                ist nicht schon beim 318 die batterie im kofferraum?
                [URL=http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-forum/forum/index.php?mode=viewthread&forum_id=5&thread=3796&z =last&sid=dda091ffab5f4511b970f660cbbb922d:1111111 111]Mein Baby[/URL:1111111111]
                  Re: Kabel verlegen
                  soweit ich weiß habn nur die sixpacks die batterie im kofferraum :aehm:
                    Re: Kabel verlegen
                    6packs und diesel
                    ich leider nich, sonst wärs ja einfach, aber einfach kann jeder
                    mal eben noch ne frage nachschieb:
                    welchen querschnitt hat bmw als lautsprecher kabel verlegt? wenn die zu klein sind (wie bei anderen herstellern) will ich die lautsprecherkabel zu den fronttüren ersetzen, kann ich da einfach mit durch den flexschlauch am türschanier? ist der zur türverkleidung hin offen? oder wird das eine größere operation?
                    ich weiß bei meinem opel damals war auch so ein schlauch welcher allerdings in einem stecker endete so das da kein durchkommen war.
                      Re: Kabel verlegen
                      nach oben schieb :aehm:
                        Re: Kabel verlegen
                        also bei den Türen sind es steck kontackte einige sind bestimmt noch frei da kannst du die kabel einfach durchschieben oder du machst es orginal und klemmst die alte verbindug ab kaufst dir diese Flachstecker und steckst die dann einfach dazwischen ist auch ganz leicht
                        Mein EX Projekt:
                        e36 316i LIMO
                        meine neues Baby BMW e46 320i:
                        e46 320i LIMO
                          Re: Kabel verlegen
                          ok danke, da weiß ich schon mal es gibt eine chance werd mir das mal anschauen!
