Umbau auf M Paket 2 ? Welche Teile sind noch nötig?
  • Umbau auf M Paket 2 ? Welche Teile sind noch nötig?
    Hallo zusammen!
    baue grad mein 330d Limo Facelift auf M Paket 2 um. Meine Frage an euch, welche Teile sind noch nötig?
    Material welches schon vorhanden:
    Stangen vorne und hinten ohne Träger
    Nebler + Blenden
    Gitter vorne
    Difusor hinten
    Leisten vorne und hinten
    ich danke schonmal im Voraus..
    gruß kral
    Re: Umbau auf M Paket 2 ? Welche Teile sind noch nötig?
    Was du auf jeden Fall brauchst sind:
    - linke + rechte Luftführung Bremsenkühlung
    - Stoßstangenhalter vorn links + rechts
    - soweit ich weiss auch andere Stecker für die
    Nebelscheinwerfer
    - falls noch nicht mit beim Diffusor dabei auch noch die
    Halteleiste zwischen Diffusor und Karosserie
    Was du noch brauchst wenn du es richtig machen willst ist die vordere mittlere Luftführung vorm Klimakondensator. Du kannst sie wohl auch passend beschneiden aber originaler ists natürlich mit passender Luftführung (Kosten ca. 37€)
      Nebelscheinwerfer
      sind gleich
        Erst mal danke für die Antworten..
        Habe Heute die Stangen mal abmontiert. Ein Vergleich mit den neuen Stangen hat sich ergeben, das die Aufnahmeführungen der Stangen an den Seiten vorne und hinten, der Träger an der hinteren Stange und die Stecker der Nebler nicht passen:-).
        Könnt ihr mir vielleicht nennen was die Teile ungefähr kosten?
        Gruß kral80
          die stecker der nebler passen nicht???
          also habe das selbe bei meinem schon hinter mir und die stecker waren nur plug´n play....
          träger der heckstossstange hat auch gepasst....
            laut etk ist der träger hinten bei allen e46 gleich egal ob m-paket oder touring, coupe limo....kann es sein das du nicht genau nachgeschaut hast???
              ich habe mit einem gesprochen der hatte gemeint, wenn ich von m paket 1 auf m paket 2 umrüste würde so ziemlich alles passen. Bis auf die Luftführungen. Nur wenn man zuvor kein m paket hat müssen einige Teile ausgewechselt werden. Das mit dem Träger ist mir auch fragwürdig. Der Verkäufer, der mir die Stangen verkauft hat, hatte auch gemeint das ich an der Heckstange nichts brauche. Auf der Stange steht M-Paket e46 drauf.
              Kann es vielleicht sein das an der Stange etwas fehlt oder gibt es eventuell Baujahrunterschiede ?
                Der Träger ist ja mit 2 Schrauben und den komischen Stopsel an der Stange befestigt. Der Zwischenraum er M Stange wo der Träger eingelegt wird ist zu klein. Die Löcher der Stopsel und schrauben fehlen auch. :aehm: Mir kommt es vor, als ob da noch ein Leiste oder so was wie ein Rahmen fehlt.
                  Also ehrlich gesagt, ich habe auch schon versucht zumindest die Frontschürze zu wechseln.
                  Da mir die Aufnahmen fehlten, ist es ebenso bisher noch nicht zu einer erfolgreichen Montage gekommen.
                  Was mir aber auch aufgefallen ist, ist dass die Serienstecker nicht in die M-Neblis passen!
                  Mein BMW-Händler hat dieses zwar soweit dementiert dass ich mitlerweile auch nicht mehr dran geglaubt habe, aber dieser Post
                  hier bestätigt meine Erfahrungen!
                  Irgendwie muss das doch passen!
                  Nur wie??
                    Die vorderen Stoßstangenhalter sowie Nebelscheinwerferstecker sind nur bei Faceliftmodellen geändert. Bei vor-Faceliftmodellen passt alles wunderbar.
                    Die Stoßstangenträger sind bei allen Modellen identisch.
