Eure Meinung !
  • #16
    Re: Eure Meinung !
    UUAAA Sven,
    was ist denn da los, kann es sein das Gummis fehlen oder ausgerissen sind?
    Wollte meine Schnitzi-belnde. nächste Woche anbraten.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP72&mospid=47665&btnr=18_0323& hg=18&fg=20
    E30,320i->E36,316i->E46,320d
    eInMaL BMW, ImMeR BMW
    • #17
      Re: Eure Meinung !
      wieviel hätte denn der komplette ESD gekostet?
      aus Freude am fahren...
      BMW-POWER
      • #18
        Re: Eure Meinung !
        @320e46: keine Ahnung was ein kompleter Endtopf gekostet hätte, denke mal ab 350,- EUR aufwärts für den Diesel. Da es Soundtechnisch nichts bringt, kam es nicht in Frage.
        @Demosi: Eigentlich fehlen keine Gummis, der Witz ist nur, da der GESAMTE Abgasstrang nur 2 Gummis hat. Einer hinten am ESD und einer in der Mitte. Durch das Gewicht der Blende vermute ich,das der vordere Gummi "entlastet" wurde und es dadurch zu den Schwingungen kommt. Werde nächste Woche beim Baumarkt mir 2 500g Fäustel (kleines Mass, hohe dichte, rostet nicht, Hitzebeständig und hat bereits ein Loch in der Mitte )holen und die Hammerköpfe mit Schellen im Bereich des vorderen Gummis festmachen und hoffen das dann ruhe ist.
        Andere Ideen was ich als Gewicht nehmen kann sind willkommen! Tauchblei hätte ich genug, aber ist nicht Hitzefest.
        Grüße,
        Sven
        Mein Touring
        • #19
          Re: Eure Meinung !
          Hi Sven, gibts was neues in sachen Blende?
          musste bei mir den vorderen Halter austauschen, der war am Ende.
          Mfg
          • #20
            Re: Eure Meinung !
            @Demosi
            sieht richtig GUT aus dein neues Röhrchen
            Gruss vom Bonsai :gut:
            • #21
              Re: Eure Meinung !
              @Demosi: sieht Schick aus - gefällt mir.
              Vorderer Halter = Gummi? Hatte es auch geschlaggert bei Dir?
              Grüße,
              Sven
              Mein Touring
              • #22
                Re: Eure Meinung !
                @Demosi
                das sieht ja sehr schick aus.
                gefällt mir richtig gut
                Gruß karsten
                • #23
                  Re: Eure Meinung !
                  Hallo Demosi, bin begeistert, sieht wirklich klasse aus :P
                  könnte mich auch zum "Röhrchen" entschließen :aehm:
                  blacki II
                  • #24
                    Re: Eure Meinung !
                    @sven Halte-Gummi war schon ausgerissen. (war bekannt, scho so gekauft und vor umbau ausgewechselt.)
                    bin jetzt schon 400km gefahen und die Heckscheibe ist gleich dreckig wie mit Taucherschnorchel.
                    würds wieder tun
                    -Ps: das geilste war:
                    An der Schürze war sogar eine ganz feine prägung für den doppelrohrausschnitt! (kaum zu sehn)
                    da hat der Schnitzi super reingepasst.
                    Steffen
                    • #25
                      Re: Eure Meinung !
                      hier mal eine originale Handyaufnahme:
                      Die Blende ist noch zu tief und etwas nach rechts geneigt, weil er immer noch schlaggert, noch nicht dazu gekommen dem Problem an den Kragen zu gehen - nächste Woche dann!
                      Halte euch auf dem laufenden.
                      Grüße,
                      Sven
                      Mein Touring
                      • #26
                        Re: Eure Meinung !
                        Hi Sven,
                        die sieht ja auch mal erste Sahne aus! Ist das noch so ne Lippe ? Harmoniert echt super miteinander.
                        Hoffentlich klappt dein vorhaben. Würde erst mal die neuen Gummis ran machen, dann schauen obs noch schlingert. 'Und wenn nichts hilft, die gewichtgeschichte.
                        Steffen
                        • #27
                          Re: Eure Meinung !
                          Hi Steffen,
                          die Lippe ist org. Serienstoßstange .
                          Ich fand auch das die Blende gut harmoniert, vorallem füllt sie die Aussparung komplett aus und hat fast die gleichen Rundungen. AC-Schnitze hat für das neue 3er Coupe eine ähnliche Endblende, nur links und rechts etwas mehr Rundung
                          Ich hoffe auch das es mit neuen Gummis gut ist, auf Ballast habe ich eigentlich keinen Bock.
                          Grüße,
                          Sven
                          Mein Touring
                          • #28
                            Re: Eure Meinung !
                            Bild zu PN
                            • #29
                              Re: Eure Meinung !
                              ich habe gestern den vordern Gummi getauscht und es ist nur minimal besser geworden . Zusätzl. Gewichte bringen gar nichts, egal wo ich den Abgasstrang nach unten gezogen haben, hat sich nichts getan. Das Einzige was etwas bringt, wäre den ESD weiter nach links zu rücken, also weiter raus zur Fahrerseite - doch mit dem Bügel kann ich nur die Höhe eintellen. :ka:
                              Ein Kumpel vom Daimler meinte, es könnte auch an verspannten oder defekten Motorlagern liegen, da die Vibrationen schon von vorne her stark sind, der ESD scheint sich nur aufzuschwingen. Im Leerlauf sind die vibrationen bis in den Fahrgastraum zu spüren. Kann es sein das die Lager was abbekommen haben, als man mir die Kupplung und das Getriebe auf Garantie getauscht hat? :ka:
                              Grüße,
                              Sven
                              Mein Touring
                              • #30
                                Re: Eure Meinung !
                                ich war gerade beim , habe nächste Woche einen Termin, da wollen die mal den Auspuff und den Motor "entspannen". Nach dem KAT ist eine Schelle, er meinte damit könnte das Problem schon behoben werden. Aber er sagte auch, das es abnormal wackelt und nichts mit der Blende zu tun hat, das einzige ist, man nimmt es mehr wahr und durch das zus. Gewicht der Blende werden die vorhandenen Vibr. nur mehr verstärkt.
                                Grüße,
                                Sven
                                Mein Touring
