Spiegel und Abblendlicht
  • Spiegel und Abblendlicht
    Hallo
    weis jemand ob man die Funktion
    Anklapende Spiegel, Bordsteinfunktion und automatisches Abblendlicht nachrüsten kann ?
    Wer hat soetwas schon mal gemacht und kann Tips geben.
    Marc
    ICH BIN NUR VERANTWORTLICH FÜR DAS WAS ICH SAGE ! NICHT FÜR DAS WAS DU VERSTEHST !
    Visit [URL=http://www.smerc.de:1111111111]"SMERC"[/URL:1111111111] a1950 Mercury
    Re: Spiegel und Abblendlicht
    hallo, es kommt auf die ausstattung an die du hast. bei vielen fahrzeugen kannst du es unter sonderfunktionen an unserem computer nachrüsten oder einstellen, so das es freigeschaltet wird. in der regel kann mann aber alles nachrüsten, auch wenn es für dein fahrzeug nicht freigeschaltet werden könnte. es ist eine frage des geldes, und wie sehr man es wirklich haben möchte. gruss
      das bit den anklappbaren spiegel aber vor allem die Bordsteinfunktion würden mich auch interessieren.
      Ich habe mal gelesen, dass wenn man el. sitze mit memory hat einfacher wäre. Die hab ich ja...
      Stimmt das?
      >Mein Touring<
        wollte die anklappfunktion auch!,muss aber extra der motor nachgerüstet werden,trotz bordsteinfuntkion und memory!
        mfg patrick
        bmw history
          das würde mich auch mal interessieren....
          kann man die spiegel eigentlich per hand, also manuell einklappen...wenn ja gibts da irgendeine technik ? bei mir is da ein ziemlich großer widerstand und ich hab angst was abzubrechen oder so :ka: :ka: :aehm:
            Hallo
            das die Spiegel nicht so einfach sind habe ich mir schon gedacht.
            Wie sieht es mit dem Abblendlicht aus.
            Automatik Fahrlicht habe ich ja und abblendenden Rückspiegel auch.
            Marc
              also wenn du vom tagfahrlicht redest dann funktioniert es. hab beim nachgefragt kostet ca. 30€
              MfG Mo320dTouring
              Bildung Bremst (Hauptschulabschluss 2000)
                Hallo
                Nee kein Tagfahrlicht. Automatisches Abblenden des Fernlichtes wenn dir einer entgegen kommt.
                Marc
                  automatisches abblenden gibt es erst ab dem e90!
                  mfg patrick
                  bmw history
                    Wenn man keine Anklappfunktion hat kann man sie zwar nachrüsten, brauch aber neue Motoren zum Anklappen. Und wenn man nicht die Sitzmemory und die Rückfahrfunktion vom Beifahrerspiegel hat auch noch neue Spiegelmodule die in der Tür eingebaut sind und noch den Spiegelverstellschalter in dem Griff in der Fahrertür der aber am billigsten ist vom ganzen.
                    :ka:
                    Beim Coupe werden die Spiegel hochgeklappt und bei der Limo nur angeklappt, ist schon ein großer Widerstand wenn man sie per Hand anklappen will, kostet auch beim ersten mal etwas überwindung, aber es geht.
                    M-Technik 335ci
                    Hubraum statt Spoiler
                      Hallo
                      nee das lohnt dann wohl nich die Spiegel nachzurüsten.
                      Schade nur das das automatische abblenden nicht geht.
                      Marc
