Geräusche bei kaltem Motor nach dem Anlassen
  • Geräusche bei kaltem Motor nach dem Anlassen
    :ka:
    Hallo habe bei meinem 318i Bj. 2000 87kW nach dem Anlassen ein Geräusch, das dem eines undichten Auspuff ähnelt.
    Es tritt nur bei kaltem Motor auf und verschwindet nachdem ein Ventil (hörbar) etwas abgeschaltet hat. Das Geräusch kommt m.E. aus der Gegend des Auspuffkrümmers.
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen?
    Viele Grüße
    turbowilli
    Re: Geräusche bei kaltem Motor nach dem Anlassen
    es könnte der abgaskrümmer sein der einen riss haben könnte.
    beim e46 reissen die gerne auf der unterseite. nimm einen kleinen spiegel und halte ihn unter dem krümmer und schau ob ein riss sichtbar ist.
      Der Abgaskrümmer kann es nicht sein, das Geräusch hört sich zwar so an, aber es ist schlagartig weg, wenn irgend etwas schaltet. Hat es vielleicht mit einer Kaltlaufregelun zu tun?
        habe den Fehler gefunden, es waren mehrere der Alu-Hohlniete am vermutlich Filtergehäuse Kaltlaufregeler (sitzt jedenfalls neben dem Sceibenwaschbehälter und hat Verbindung zum Krümmer und zum Ventildeckel, oben ist ein dicker schwarzer Schlauch gesteckt). Ich habe die Niete durch Schrauben ersetzt und das Geräusch ist weg.
