Versteckte Bordcomputer Funktionen
  • Versteckte Bordcomputer Funktionen
    Hallo
    wer weis etwas über die angeblich versteckten Bordcomputer Funktionen ?
    Angeblich kann man beim Kombiinstrument/Tacho mit einer speziellen Tastenkombination
    zusätzliche Bordcomputerfunktionen abrufen.
    Wie z.B.:
    Verbrauch
    Reichweite
    Momentane Kühlmitteltemperatur
    Momentane Aussentemperatur
    Momentane Drehzahl Motor
    Momentane Geschwindigkeit
    schon mal Danke falls jemand etwas weis.
    Marc
    ICH BIN NUR VERANTWORTLICH FÜR DAS WAS ICH SAGE ! NICHT FÜR DAS WAS DU VERSTEHST !
    Visit [URL=http://www.smerc.de:1111111111]"SMERC"[/URL:1111111111] a1950 Mercury
    Re: Versteckte Bordcomputer Funktionen
    Versuch es hiermit doch einmal
    1. Schlüssel auf Position I stellen, Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt halten bis die Anzeige "test1" erscheint.
    2. Sobald die Anzeige erscheint, den Rückstellknopf so oft drücken, bis das Display "test 19" anzeigt ( hier nicht zu lange warten, weil man sonst im ersten Menü stecken bleibst und das Spielchen wiederholen muss).
    3. Um alle Menüs nutzen zu können, musst man es entriegeln.
    Dazu wartet man kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und
    drückst du so oft den Rückstellknopf, bis das von Dir
    gewünschte Menü erscheint.
    Willst Du z. B. das Digitaltacho nutzen, was genauer ist als das Analoge! drückst Du also so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und
    wartest kurz, bis Du in das Menü "eingelogt" wirst. Das erkennst Du
    daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun kannst man wieder durch Drücken des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B. für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3. man kann auch jederzeit den Motor einschalten, und somit die ganzen Funktionen ausprobieren, das ganze funktioniert auch wenn schon der Wagen läuft, solltest dann aber irgendwo halten da es doch ne fummel arbeit ist!
    Test1.0 Fahrgestellnummer
    1.1 K-Zahl Tacho
    1.2 Teilenummer
    1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
    1.4 Herstelldatum KW/J
    1.5 Hard- und Softwarestand
    1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
    2.0 Kombisystemtest
    3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
    3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
    4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
    4.1 Verbrauch in l/h
    5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
    5.1 Reichweite momentan in km
    6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
    6.1 Tankinhalt gesamt
    6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
    beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
    7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
    7.1 Aussentemperatur momentan
    7.2 Drehzahl Motor momentan
    7.3 Momentangeschwindigkeit
    8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
    9.0 Bordnetzspannung in Volt
    10.0 Ländercodierung
    11.0 Einheitencodierung
    12.0 Nicht belegt
    13.0 Gongtest
    14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
    15.0 - 18.0 nicht belegt
    19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
    Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
    Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
    Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
    20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
    Formel für Korrekturfaktor:
    Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
    Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
    Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
    20.1 Einstellung der Zehnerstelle
    20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
    20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
    21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
    Anbei noch nen vermerk, das ganze war mir bereits schon viel länger bekannt, aber habe das ganze nimmer im Kopf gehabt deswegen haben ich es mir zum teil aus dem BMW-treff rauskopiert.
    Gruss norey
        Du kannst auch deine diff sperre komplet lam legen must du ASC etwa 10-12 sek. drücken dann bleibt es komplet gespert! Must du erst Zündung aus machen dan ist wieder alles beim alten Gruß Lemmy
        Lim E46
          Hallo
          erst mal besten Dank an alle für die schnellen antworten.
          MArc
            ich habe das bei mir auch schon mal versucht, hat soweit auch ganz prima funktioniert, in die ersten menüs kam ich rein, konnte auch den lampentest machen, doch als ich den tankinhalt begutachten wollte oder die geschrindigkeit, drehzahl usw bin ich einfach wie aus dem menü geflogen und es war wieder gesperrt...dann musste ich wieder auf pos. 19 gehen freischalten und wieder bin ich rausgeflogen...
            an was liegt das ? hat noch jemand das problem ?
