Hallo Leutz!
Weiß jemand von Euch mit wieviel Ohm das Bordnetz gedrosselt wird,
damit die Rüchleuchten beim 1999er Coupe "gedimmt" funzen?
Habe nämlich festgestellt das die Rückleuchten
so geschaltet sind :
Rücklicht1: Eine 21 Watt Einfadenbirne gedimmt auf unter 4 Watt!
Rücklicht2 + Bremslicht: Eine Doppelfaden-Birne mit 21Watt und 4 Watt,
wobei NICHT der 4 Watt Faden als Licht und der 21 Watt als Bremslicht läuft
(wie man annehmen würde)
sonder der 4 Watt wird gar nicht benutzt und der
21 Watt wird mit nur 6 Volt "befeuert" und beim Bremsen mit 12 Volt!!
Tss Tss ... wer hat sich sowas ausgedacht ?!?!
Grund der Frage:
Will beide Birnen in der Rückleuchte als Kombilampe (Licht+Bremlicht) anschließen!
Hab ich auch gemacht: Beide betreibe ich über die Leitung der Brems/Rückleuchte!
Die nun "offene" Leitung für die "Nur"Rücklichtbirnen sind an die Nebelschlußleuchte angeklemmt!
In der Schlußleuchte "werkelt" dann eine 4/21 Watt Birne
auf 4 Watt abgeschlossen!
Allerdings is die 4 Watt heller als die "gedrosselten" 21er!
Darum : Wieviel Ohm haben die
genommen um die 21er auf unter 4 Watt zu "drosseln"???
Alles verstanden ? :aehm:
Lach !
Grund der Frage:
genommen um die 21er auf unter 4 Watt zu "drosseln"???Alles verstanden ? :aehm:
Lach !
