naja wenn die scheibe auch nur den kleinsten schlag hat. merkt man das im lenkrad. ist das problem nur beim bremsen, oder merkste das auch so???
Noch immer Probleme mit den Bremsen!
Re: Noch immer Probleme mit den Bremsen!
was für scheiben sind das??? org oder aus dem zubehör? ich habe nen s3 mit sportscheiben gemacht und der hatte auch immer zittern im lenkrad, war auch mal sclimmer und mal kaum spürbar. haben dann die scheiben getauscht und es war weg! waren allerdings gelochte sportscheiben!
sorry aber ich hatte es leider nicht gelesen, vorher!!! nein nein, also das mit leichetr unwucht in den scheiben soll schon hin und wieder vorkommen
man kann, wenn die unwucht ganz klein ist, die scheiben minimal abdrehen lassen oder muss die komplett tauschen. wie lange fährst du sie dénn schon, wegen tausch???
