Ich kam eben vom einkaufen lasse die Scheiben nach oben, na knackt es nur noch und die Scheibe fällt wörtlich gerade nach vorne in den Schlitz. Hat dann da jetzt noch ca. 10 cm raus geschaut (mit der unteren Spitze).
Habe dann das Fenster wieder runter gefahren, dann hang sie nur noch halb schief drin. Dann zahlreiche male bisschen hoch und runter bis sie einiger Maßen wieder in der Spur war. Nachbar hat dann die Scheibe mit beiden Händen geführt und ich habe sie hoch gemacht.
Also sitzt jetzt wieder 100%, aber bevor ich nicht beim BMW bin lasse ich sie nicht mehr runter.
Ist das Problem bekannt, was kosten so eine neue Führungen + Einbau.
Danke!
Danke!
dran bist von nix bis 50€ sag ich mal
Ist wohl normal stört mich auch nicht weiter
