Wasser im Schweller?
  • Wasser im Schweller?
    es hat die letzten Tage sehr stark geregnet bei uns. Seit gestern ist mir ein "gluckern" beim anfahren und bremsen aufgefallen, dachte zuerst wasser wäre in der Türe. Das hat siche aber durch starkes bewegen der Türe nicht gestätigt. Es hört sich an als ob Wasser im Schweller drin wäre !?!
    Drinnen im Auto ist alle trocken, auch im Motorraum ist der Abfluss frei. Normal kann da doch nichts reinkommen oder?
    Re: Wasser im Schweller?
    Das im Schweller Wasser steht, ist normal. Jedenfalls wenn ich am Berg stehe (vorwärts) und losfahre nach dem es die Nacht geregnet hat läuft da dann auch die ersten 2 m Wasser raus.
    Denke mal bei dir wird sich eventuell die Öffnungen zugesetzt haben?!
    :ka:
      hört sich an als ob da 10 liter drin sind. schwabt richtig rum. muss morgen mal nachschauen.
        ^schau mal vorne im batteriekasten oder gegenüber ob da wasser drin ist....wenn ja dann sind die beiden ausläufe vom laub etc. zu.
          vorne ist alles frei, kein laub und alles trocken. kommt definitiv vom schweller. hoffe es rostet nicht bald dort. sonst verkauf ich ihn gleich wieder
