Instrumentenausfall
  • Instrumentenausfall
    Hallo zusammen,
    heute steige ich in mein Auto und bevor ich die Zündung einschalte vibriert meine Tachonadel. Ich habe dann die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. Nach dem Losfahren sehe ich das sowohl Tachometer, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Temperaturanzeige nicht mehr gehen. Weiß einer von Euch was das sein kann?
    Sonst funktioniert alles.
    Danke für Eure Hilfe
    Heiko
    Re: Instrumentenausfall
    Hallo nochmal,
    ich möchte hier ergänzen, das nur die Zeigerinstrumente nicht mehr funktionieren . Alles andere geht perfekt.
    Ob dies an einem Stecker liegen kann?
    Alle Sicherungen habe ich schon überprüft.
    Oder sieht das eher nach Steuergerät aus? Dann wird es teuer.
    Heiko
    Heiko
      Hallo, hat hier den keiner eine Antwort drauf?
      Heiko
      Heiko
        hi ich hatte den selben scheiss jedoch war es bei mir so das es nur sekunden waren dann ging wieder alles! Bei mir war es die Batterie!
          Hallo, habe die Batterie neu geladen. Dies hat aber nichts gebracht.
          Alle Sicherungen sind überprüft und Steckerverbindungen am Kabelbaum auch.
          Wofür ist eigentlich der kleine Stecker am Armaturenbrett hinten? Wenn ich den abmache sehe ich keinen Unterschied. Spannungsversorgung??
          Heiko
          Heiko
            Hallihallo, ich versuchs nochmal. Hat jemand irgendeine Idee was man da tun kann bzw. wodran es liegt?
            Grüße
            Heiko
            Heiko
