MFL nachgerüstet - kleines Problemchen
  • MFL nachgerüstet - kleines Problemchen
    ich habe am WE mein Sportlenkrad gepimpt, MFL Nachgerüstet.
    Soweit funktioniert auch alles, aber in der Bedienungsanleitung vom Auto (E46 FL 320d touring) steht drin, das mit der Taste R/T zwischen Radio/CD/Telefon umgeschaltetet werden kann. Da ich das Business CD habe und kein Telefon dachte ich das ich wenigstens zwischen Radio und CD umgeschalten werden kann - aber bei mir gehts nicht , muss da doch noch was freigeschaltet werden -
    alles andere geht ?
    Dann habe ich noch einen Schönheitsfehler, der Pin 37 wollte nicht in den Stecker vom Steuergerät, beim Versuch sind mir alle beiliegenden Pins verreckt weil keiner wirklich reingepasst hat. Hat jemand eine Teilenummer des Pins der Paßt?
    Danke und Gruß,
    Sven
    Grüße,
    Sven
    Mein Touring
    Re: MFL nachgerüstet - kleines Problemchen
    Hi...
    Also ich habe auch das Business CD Laufwerk und bei mir hat die Taste R/T auch keinerlei Funktion. Bei mir ist es ab Werk eingebaut und hat auch noch nie funktioniert!
    Also mach' Dir keine Sorgen ;-)
    Teilenummer für die PIN's habe ich leider keine!
    Grüße,
    Sascha
      Hi Sascha,
      danke, dann bin ich schonmal etwas beruhigt.
      Das mit dem nicht passenden PIN hat mich echt zur verzweiflung gebracht.
      Der Einbau wäre , wenn ich den Airbag trotz ORIGINALER Anleitung schneller draussen gehabt hätte , in 1h erledigt gewesen. Dann habe ich noch über 1,5h verbraten bei dem Versuch diesen schei.. Pin reinzukriegen. Jetzt steckt er ohne PIN drin , aber nur zum test.
      Sven
      Grüße,
      Sven
      Mein Touring
        welchen 3er hast du? Weil die Diesel haben andere Pins im DDE als die Benziner im DME. Es müsste der Pin für die DME schon draufgezwickt sein und für die DDE müsste der PIN in dem Tütchen der Kabeln beiliegen......
        Aber wenn du keine Pins mehr hast, dann geh zu deinem Händler und frag in der Werkstatt nach, die müssten solche haben.....
        mit freundlichen Grüßen
        Lars
          ja das stimmt, da waren Pins dabei. Aber ich habe alle 3 probiert und keiner hat gepasst. Lt Doku sollte ich am blau/schwarzen Kabel den Pin abzwicken und dann mit dem braunen Kabel (Pin war dran) verlängern. Hat nicht gepasst,
          weder der den ich abgezwickt habe, noch der der an dem braunen kabel war noch der der einzeln beigelegt war.
          Das Verlängern ist eh Blödsinn, das Blau/Schwarze Kabel ist lang genug - ich habe die Verlängerung wieder weggemacht.
          Sven
          Grüße,
          Sven
          Mein Touring
            habe es auch ab Werk gechabt mit 16:9 Navi und ging auch nicht!
            My Car History
              Welchen Motor hast du?
              Des müsste ich wissen, damit ich dir weiterhelfen kann....
              Lars
                das Problem hat sich erledigt!
                Bei meinem Diesel ist es der Pin37 mit der beigelegten "Verlängerung".
                Er ging nicht rein weil dieser dusselige Stecker eine Sicherung hat - wenn man das weiß geht es ganz einfach!
                1. am Steuergerät Stecker weg
                2. hinten (richtung Kabelabgang) gibt es einen milchigen Schieber, diesen herausziehen und die Pins entriegeln(und aufpassen das keine andere Pins rausgehen).
                3. nun kann man den Pin37 einfach "hinein pusten", so leicht geht es jetzt.
                4. den Schieber wieder zurück und damit die Pins sichern.
                5. den Stecker wieder aufs Steuergerät
                Fertig!
                Laut hat jeder Stecker bei BMW so eine Sicherung!
                Sven
                Grüße,
                Sven
                Mein Touring
                  Ja dann is ja alles gut, konnte mir gar nicht vorstellen was da los wäre...
                  Also dann viel spass mit dem neuen MFL
                  Lars
                    Salü,
                    ich habe genau zu dem thema eine Frage.
                    Was hattest du vorher fuer ein Lenkrad drin?
                    ICh will mir gerade auch einen 320d touring kaufen der nur das Sportlenkrad drin hat ohne MF.
                    Hast du mit dem nachrüsten auch Tempomat?
                    Wo hast du ML Nachrüst set her? Was hat das gekostet?
                    Danke und Gruss
                    Silversurfer
                    >Mein Touring<
                      ich habe einen 320d touring BJ10/03, also das Facelift.
                      Als Lenkrad hatte ich das 3-Speichen Sportlenkrad (mit der Doppelspange unten). Somit habe ich nur das MFL Bedienteil mit Kabelbaum als Nachrüstsatz gebraucht - Kosten beim 135,- EUR (regulär 149,- EUR). Du wirst lt. Beschreibung das gleiche brauchen. Der Aufwand, wenn man weiß wie der Airbag rausgeht und das man am Steuergerät den Stecker entsichern muss, ca. 1.5h als Laie!
                      Mit dem MFL habe ich den Tempomat und die "kleine" Radiobedienung (Lautstärke, Stationstasten) und Radio/Telefon umschaltung (falls vorhanden).
                      Grüße,
                      Sven
                      Grüße,
                      Sven
                      Mein Touring
                        In der Bedienungsanleitung vom Auto (E46 FL 320d touring) steht drin, das mit der Taste R/T zwischen Radio/CD/Telefon umgeschaltetet werden kann. Da ich das Business CD habe und kein Telefon dachte ich das ich wenigstens zwischen Radio und CD umgeschalten werden kann - aber bei mir gehts nicht , muss da doch noch was freigeschaltet werden
                        Sven
                        Die R/T Taste funktioniert nur, wenn Telefon verbaut ist, sonst ist sie funktionslos.
                        E46 323i Facelift Umbau Fotostory
                          das Telefon ist gerade in Arbeit, mal sehen was R/T dann macht.
                          Danke und Gruß,
                          Sven
                          Grüße,
                          Sven
                          Mein Touring
