Probleme mit Xenonlicht nach Tieferlegung
  • #16
    Re: Probleme mit Xenonlicht nach Tieferlegung
    Jung´s, es schmerz schön langsam!
    • #17
      nein nicht die stabis...
      schau dir mal das foto an: teil 5 oder 10...
      teil 1 und 7 sind die höhenstandssensoren...
      • #18
        OK. Wenn ich die doch beide ausbauen würde, besser gesagt noch den hinten. Dann dürften die Scheinwerfer doch während der Fahrt nicht mehr arbeiten. Ist doch so oder??? Und falls sie sich doch wieder absenken sollten was könnte den die Ursache denn noch sein???
        Übrigens Flottelotte, Steuergerät wurde ausgelesen, keine Fehler.
        • #19
          LSZ vielleciht noch....
          • #20
            Ich probiere dass jetzt erstmal mit den zweiten Sensor. Wenn dass nicht klappt dann werde ich wohl an einer BMW-Werkstatt nicht vorbei kommen um dort wieder paar Euros zu lassen. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe dass ich dieses Problem wieder in den Griff kriege.
            Gruß Chris
            • #21
              es könnte sein das entweder die vordere oder die hintere stange zum höhenstandssensor verbogen wurde durch unsachgemäße einbau der tieferlegung. eigentlich reicht es wenn man vorne an den scheinwerfer es einstellt was jede atu/tankstelle mit einem schruabenzieher machen kann.
              das hat der bei mir auch gemacht und ich habe nichts bezahlt! :nee: :ka:
              Ich würde ja gerne eine richtige Signatur sein, aber ich habe nur 100 Zeichen! :?
