Maximal Drehzahl/roter Bereich 316i/318i Valvetronic
  • Maximal Drehzahl/roter Bereich 316i/318i Valvetronic
    ich habe bemerkt, dass bei unserem Auto, ein 318i (BJ 2002)mit Valvetronic, der rote Bereich bereits bei 6000 UpM beginnt.
    Nun habe ich aber beim einen 316i (BJ 2004) gesehen, bei dem der rote Bereich erst bei 6500 UpM aufgezeichnet ist.
    Hat BMW da irgendwas geändert, außer die Skalierung im Kombiinstrument?
    Ab wann gibt es diese Änderung?
    Grüße,
    Carsten
    Re: Maximal Drehzahl/roter Bereich 316i/318i Valvetronic
    Da wurde nur die Tachoschablone ausgetauscht. Ist technisch alles beim Alten geblieben. Wobei die alte Schablone ja eigentlich nur rot gestrichelt bei 6000 anfing. Die neue Schablone ist ab 6500 ganz rot, es fehlt halt nur das gestrichelte.
    Aber über 6000 Umin drehen lohnt sich beim 1,8l-Valvetronic eh nicht, da er bereits bei 5500 Umin seine 115 PS erreicht und danach die PS-Leistung wieder runter geht. 5500-6000 Umin ist also eher als Puffer anzusehen, wo man Zeit hat endlich mal hoch zu schalten. Über 6000 Umin geht die Leistung den Bach runter und ab 6500 Umin schaltet die Elektronik die Benzinzufur aus... da tritts zu ins leere (ein sehr merkwürdiges Gefühl).
    BMW 316ti Compact (E46)
      Dankeschön für die Info, wieder was gelernt!
