Vielleicht kann mir jemand von Euch bei meinem Problem weiter helfen ?
Ich fahre einen 330d Baujahr 12/99 bei dem mir seit einigen Wochen auffällt, dass der Motor im kalten Zustand unrund läuft und auch die Abgase anders sind. Beim Starten gibt es keine Probleme und die Leistung des Motors ist nach wie vor die gleiche, so ist zumindest mein Eindruck. Im warmen Zustand, so nach 15 bis 20 Minuten Fahrt ist alles wieder ganz normal. Gestern trat dann ein weiteres Sympton auf - Motor läßt sich nicht mehr starten. Nach ca. 10 Startversuchen und einer Wartezeit von 1 Stunde war alles wieder normal, bis auf das besagte "Ruckeln".
Ich war mit diesem Fehler mal in der Werkstatt ( allerdings nicht bei BMW ) und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, wobei eine Fehlermeldung "Laufruhereglung" gespeichert war. Nach dem Löschen des Speichers hat die Sache dann ca. 3 Wochen problemlos funktioniert, bis das Ruckeln dann wieder eintrat. Ich gehe davon aus, dass zum Zeitpunkt des Löschens, der Fehler nicht mehr vorhanden war, die Motorelektronik aber immer noch auf Ersatzwerte zugriff, bis der Fehler dann erneut auftrat und jetzt auch weiterhin besteht.
Meine Frage an Euch : Was kann hierfür die Ursache sein ? Ein Bekannter Kfz-Mechaniker geht von einem Defekt am Kurbelwellensensor aus, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz erklären kann. Ich gehe eher von einer defekten Glühkerze aus, wobei ich aber meine, dass dieser Fehler gesondert im Fehlerspeicher abgelegt wird.
Würde mich über entsprechende Beiträge freuen und bedanke mich für Eure Mitarbeit !
mfg Andi
mfg Andi
gruss
. Die Werte sind schon sehr hoch, das ist richtig. Offiziell heisst es, dass wenn der Wert >4 oder >-4 ist, ist der entsprechende Injektor als defekt anzusehen.
wechsel der Kupplung auf, damals hatte man auch schon das DDE geflashed!
