Sportliche Fahrwerksabstimmung vom Werk
  • Sportliche Fahrwerksabstimmung vom Werk
    Was wird bei der Sportlichen Fahrwerksabstimmung verändert?
    BMW E36 325iA alt
    Re: Sportliche Fahrwerksabstimmung vom Werk
    ist 25mm tiefer als das Serienfahrwerk.
    My Car History
    http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...000&highlight=
      Meines Wissens werden Härtere Stossdämpfer und 20mm kürzere
      Federn ab Werk verbaut
      Gruss vom Bonsai :gut:
        ne, sind nur 15mm!
        Ich würde ja gerne eine richtige Signatur sein, aber ich habe nur 100 Zeichen! :?
          genau er ist 15mm tiefer und hat eine straffere abstimmung!!! dadurch hat er weniger seitenneigung, ist aber deutlich holperiger als das serienfahrwerk!!! in kombination mit dem m paket ht man dann noch wirklich bessere und verstärkte m querlenker. das ist das einzige, was wirklich eine deutliche verbesserung darstellt. ansonsten kann man wenn man ihn tiefer haben will, lieber ein gescheites sport-FW nehmen
            sind denn wirklich auch härtere stoßdämpfer verbaut?
            dann könnte man ja mit diesen stoßdämpfern ja auch noch ein wenig weiter runter gehen als mit den seriendämpfern.
            sprich eine tieferlegung um ingesamt 40mm an der vorderachse wäre mit federn durchaus zu bewältigen.
            wenn das der fall sein sollte, würde es mich wirklich freuen.
              @gansi: Ich glaub ich muss dich enttäuchen!
              ich glaub das sind nur 15mm kürzere federn verbaut!
                Servus!
                ich bin trotzdem mit dem Fahrverhalten sehr zufrieden!Etwas tiefer und die Sache wäre perfekt!Das Serienfahrwerk wäre mir eine nummer zu weich und zu hoch!
                Grüße aus München
                Marco
                Mein Ex118d: http://www.bmw-forum.de/topic31198.html
                  Also ich finde auch das die sportliche Fahrwerksabstimmung ganz nett is. Aber wie schon einige gesagt haben, ein paar mm könnte er wohl noch tiefer (aber erst wenn ich andere Felgen drauf hab).
                  Chris
