Rückleuchten ausbauen
  • Rückleuchten ausbauen
    ich möchte an meinen 320 die Rückleuchten tauschen gegen helle Blinkleuchten hat jemand ein Tipp wie man die Ausbaut ich habe schon einmal selbst geschaut aber irgendwie komm ich nicht dran ich will auch nicht mit gewalt ziehen (von innen)sonst habe ich die Kunststoffinenverkleidung abgebrochen mein BMW Händler meint die wären geschraubt.
    Das Leben ist viel, zu kurz um auf einen 6 Zylinder zu verz...
    Re: Rückleuchten ausbauen
    hab ja da keine direkte ahnung weil ich einen e36 hab aber normalerweise sind die auch unter der plastikverkleidung geschraubt...
      Bei mir ist direkt die Innenbeleuchtung ich bekomme die nicht ab, es kommt mir bald vor als wären die gesteckt?
        hä ?
        nur die leuchtkörper ?
        die sind gesteckt und gedreht in der fassung
        und die fassung als solches ist ebenfalls gesteckt und gedreht in der kunststoffschale
          Ne, ich will die Rückleuchte austauschen bevor ich da dran kann muß ich im Kofferaum die Innenvekleidung ab bekommen ich habe schon paar mal gezogen und gedrückt ich bekom die nicht ab will aber nicht mit Gewalt ziehen sonst habe ich evtl. was abgebrochen.
            die sind doch auch nur geschraubt, mit einer drehung nach links, oder rechts sind die ab
              Musst die Verkleidung wegknicken und dann sind die mit 3 Schrauben fest.
              Musst die Schrauen aber gut festhalten sonst sind sie weg!
                musst die komplette innenverkleidung wegmachen.
                ruhig feste ziehen, die geht nicht kaputt. dann kommst an alle schrauben ran.
                  Ich werde es noch einmal Probieren ansonsten lass ichs bei BMW machen. Aber dennoch danke für die Tipps
                    Ich konnte jetzt die Innenverkleidung lösen um die Rückleuchten jetzt auszubauen muss ich bestimmt nur die 2 Schrauben lösen oder sitzt da noch eine Versteckt drinne?
                      Zwei sind sehr gut sichtbar. Ich gehe davon aus das du die zwei die zum KOfferraumdeckel zeigen rausbekommen hast. Die dritte Schraube ist ein bisschen versteckt, musst nur die Verkleidung noch ein wenig mehr rausziehen dann siehst du auch die dritte Schraube. Die ist ein bisschen mehr in Richtung Front versetzt.
                      Ich fahre immer die Treppe mit nem Fahrrad hoch.
