Tachosignal
  • Tachosignal
    Wo finde ich das Tachosignal für das Navi?
    Ist es vielleicht schon im Radiokabelbaum vorhanden?
    E46 320I
    Bj 1999
    Re: Tachosignal
    Hat keiner eine Idee?
    Habe hier im Forum leider noch nichts gefunden.
    E46 320I
    Bj 1999
      Re: Tachosignal
      den findest du am Tacho.
      Es sind zwei Stecker hinten, den schwarzen brauchst du!
      Es ist der Pin 8 und ist für Tacho Signal A
      MfG Micha
      Mein mini CSL!
        Re: Tachosignal
        Also muß ich den mit meinem Navi verbinden?
        E46 320I
        Bj 1999
          Re: Tachosignal
          es kommt drauf an, dein Navi hat ein Kabel, der müsste mit dem Kabel der in Pin 8 steckt, verbuden werden.
          Mein mini CSL!
            Re: Tachosignal
            Es ist der hintere stecker der an der wand hinten eingeschoben ist!Es ist das schwarz/weise kabel(tachosignal)
            Du zwickst das kabel vorm stecker ab und schließt das kabel vom radio dazu und verbindest wieder alles mit dem originalstecker dann müssste es funktionieren!
            Bei mir hats funktioniert...
            Die gps antenne habe ich hinter der plastikleiste auf der beifahrerseite verlegt und liegt bei mir rechts vorn und habe keine probleme!!
            Tom
              Re: Tachosignal
              Hab dir drei mails geschickt!
              Ist ne einbauanleitung mit bildern..Sorry,ist erst beim dritten mal gegangen... :ka:
                Re: Tachosignal
                @jeitler68
                genau soetwas habe ich gesucht,
                Danke @ all
                E46 320I
                Bj 1999
                  Re: Tachosignal
                  Weis jemand von euch, ob der Radiostecker schon das Tachosignal hat?
                  Weil sonst muss ich alles auseinanderbauen und kabel legen :nee:
                  E46 320I
                  Bj 1999
                    Re: Tachosignal
                    help :ka:
                    E46 320I
                    Bj 1999
                      Re: Tachosignal
                      Hallo Schotty,
                      der Radiostecker hat kein Tachosignal, Du mußt direkt an den Tacho gehen (Pin 8) so wie b46 es meinte.
