E46 Handbremse
  • E46 Handbremse
    Wo und wie wird beim E46 die Handbremse nachgestellt
    Danke für Info
    Jürgen
    Re: E46 Handbremse
    Das kann man direkt oben am Handbremshebel machen .
    Den Ledersack abziehen und an den beiden Handbremsseilen nachstellen .
    Mfg
    Immer wieder Freude am Fahren !
      Hallo, ja wie schon gesagt, oben am besten mit nem 10er T.
      Wenns dann immer noch nicht passt, müsstest du die Grundeinstellung nochmal neu machen, beide Räder hinten runter, dann mit ner lampe durch die löcher der bremsscheibe gucken, und da ein "Zahnrad" finden. Dieses festziehen, bis sich die Bremsscheibe nicht mehr drehen lässt, dann 3-5 Zähne zurück, so dass sich die Scheibe mit einem leichtem Widerstand drehen lässt.
