So einfach ist das nun auch wieder nicht. Wenn es ein Automatik ist, dann hat der Hebel vorne im Griff eine Schraube, die geloest werden muss. Und daran haengt dann ein Plastikpin den man auch wieder vernuenftig einbauen muss, damit die Rueckwaertsgangsperre funktioniert.
