Ölservice
  • Ölservice
    Hallo, wie kann ich bei meinem 318 e46 BJ 99 den Ölservice wieder zurückstellen? hab gehört mit einer Büroklammer, wie funktioniert das genau?
    Gruß Daniel
    wie gefällt euch meiner böser Schwarzer?
    Re: Ölservice
    1. Zündschlüssel in Pos. 0 bringen
    2. Taster des Tageskilometerzählers drücken und halten
    3. Zündschlüssel auf Stellung 1 bringen
    4.Taster weitere 5 Sekunden gedrückt halten bis im Display folgende Anzeige erscheint: Ölservice bzw Inspektion mit Reset bzw. Re
    5. Taster nochmals 5 Sekunden drücken bis die Anzeige Reset bzw Re blinkt
    6. Taster während des Blinkens nochmals kurz drücken
    7. Nachdem die Anzeige kurz den neuen Intervall angezeigt hat wechselt es zur Bremsflüssigkeitsanzeige. Im Display erscheint das Uhrensymbol und Reset bzw Re.
    8. siehe 5
    9. siehe 6
    10. Dann erscheint automatisch für 2 Sekunden END SIA
    BTW: Soll nur der Ölservice zurückgestellt werden, dann bei Nummer 7 kurz den taster betätigen, dann erscheint sofort END SIA.
    Bis 05/00 kann das die Bremsflüssigkeitsanzeige nicht einzeln zurückgesetzt werden.
    Habe fertig.
    Hoffe ich konnte helfen.
      Re: Ölservice
      gilt die Beschreibung auch für einen FL BJ 10/03?
      Sven
      Grüße,
      Sven
      Mein Touring
        Re: Ölservice
        Müsste ja. Denn mein hat es so gemacht.
          Re: Ölservice
          diese anleitung sollte ab 9/2000 immer funktionieren.
          Sven
            Re: Ölservice
            hey
            das klappt bei einem BJ 99 nicht, anstatt Ölservice steht da nur test 01,
            wahrscheinlcih muss doch die büroklammer her
              Re: Ölservice
              Das macht dir aber auch jeder Kostenlos.
              M-Technik 335ci
              Hubraum statt Spoiler
                Re: Ölservice
                hey
                Hmm, das ist aber komisch. Denn bei meinem Vorgänger BJ 2001 hat es auch so geklappt. :aehm: :ka:
                  Re: Ölservice
                  ich hab aber einen 99er, vielleicht hat der noch ein anderes system
                    Re: Ölservice
                    Kennst nicht jemand in ner Freien Werkstatt... die haben doch fast alle den Stecker dafür... Also so hab ich das immer gemacht vor ich zum gegangen bin
                      Re: Ölservice
                      Leute, ich habs endlich geschafft! Der Ölservice ist wieder zurückgestellt.
                      Wusstet ihr das das Diagnosegerät vom e 36 auuch auf den e 46 passt? Gerät draufstecken, ein Schalter drücken un d schon ist alles zurückgestellt.
                      besten Dank für eure Tipps
                        Re: Ölservice
                        Aber nicht bei allen bei meinem ist der Diagnosestecker nicht mehr vorhanden, wird über dem Bordcomputer zurückgestellt. Habe deswegen auch mein Diagnosestecker verschenkt. :ka:
                        M-Technik 335ci
