Also 80,- (Rabattaktion) oder 99,- für ein fertiges Set finde ich ok. Die Ringe müssen über eine Halterung die an den Ringen schon angebracht ist, nur auf die Reflektoren geschoben werden. Der Ring am Xenon(Ablendlicht) hält sehr gut. Der Ring auf dem Fernlicht nicht so gut.
Sonst ist der Einbau wirklich einfach. Ich selbst mache solche Sachen einegentlich ungern, da ich immer Angst habe etwas gebaut zu machen. Aber der Scheinwerfer lässt sich sehr gut auseinander- und wieder zusammen bauen.
Andy... die Scheinwerfer werden mit einer Dichtung abgedichtet. Habe bisher aber noch keine Neue Dichtung eingebaut.
