Passt diese Felge????Reifen????
  • Passt diese Felge????Reifen????
    :aehm: Hi Leutz!
    Habe mir von RTR wheels die RS 126 gekauft in 8x17 ET 14
    rundum. Meint ihr ich bekomme die unter ohne Blecharbeiten?
    Da hab ich nämlich kein Bock drauf-max. Kantenumlegen, mehr
    wollt ich nicht machen.
    Welche Reifengröße würde Ihr demzufolge wählen?
    Ich wollte eigentlich 215/45/17 VA + 235/40/17 HA.
    Habe halt nur Bedenken wegen der ET 14.
    Was meint Ihr??? :ka:
    Re: Passt diese Felge????Reifen????
    Ist dein Auto tiefergelegt??? Vorne wird es auf alle fälle passen. Hinten kann es knapp werden, maximal bördeln. Aber hinten würde ich auch 215/45 Fahren.
      Ja-tiefergelegt ist er-60/20mm KAW.
      Meinst Du echt vorne passt es???? Dachte hinten wär kein
      Thema + vorn wirds eng. Sobald die Felgen da sind, werd ich 2 Felgen mit den 215/45 besohlen + die mal vorn+hinten draufstecken.
      Mal sehen, wie er dann dasteht.
        Vorne dürfte es kein problem geben, mußte mal ausprobieren. Und geb mal bescheid wie´s ausgegangen ist.
          Ich glaube auch hinten könnte es eng werden, denn ich habe bei 40/30 Tieferlegung und ET30 hinten mit 225/18/40 maximal eine Fingerbreite Platz...also könnte verdammt eng werden bei ET 14 mit 235/40/17..
          Verbessert mich wenn ich falsch liege. :aehm:
            stimmt schon @Baresi, hinten wird es verdammt eng
              Ist mir ja ganz neu das ein 215/45/17 überhaupt ne freigabe für den E46 hat!
                Wegen abrollumfang???
                  Wegen Abrollumfang dürfte eigentlich nicht sein, denn du kannst ja auch 225/45/17 fahren und die sind von der Höhe ja genauso..
                  Oder war die Frage jetzt anders gemeint ?? :aehm: :aehm:
                    Wegen der Achslast!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      wegen der Achslast ist kein problem, denke ich. Fast jeder Reifenhersteller schick eine Reifenfreigabe. Und fast jeder Reifen hat so eine hohe Achslast das die auch auf dem E46 passen.
                        bei mir ist ab werk eingetragen :
                        195/65x15 ringsum
                        205/60x15 ringsum
                        auf 6.5x15 oder 7x15
                        205/55x16 ringsum
                        225/50x16 ringsum
                        auf 7x16
                        225/45x17 ringsum
                        auf 8x17
                        VA 225/45x17 & HA 245/40x17 (7.5x17/8.5x17)
                        VA 225/40x18 & HA 255/35x18 (8x18/8.5x18)
                        gebördelt hab ich mal gar nix !
                          Hi Leutz...vielen Dank für die ganzen Meinungen!!!
                          Nun vergingen ja einpaar Tage + ich hab fleißig Eure Mails gelesen. Die Felgen sind nun da + ich hab 2 zum Testen mit
                          215/45/17 besohlt. Eine vorn + eine hinten drauf, Auto abgelassen---und naaaaaaaa, es passt:-))))))))
                          Fahre morgen in eine Werkstatt und teste da die max.
                          Einfederung nochmal, aber bisher siehts gut aus. Kann sein, dass mein Tüver noch meint, na hinten noch die Kanten umlegen, dann is ok. Schaun wir mal...
                          Vorn siehts kritischer aus, als es ist...ich warte wie gesagt mal morgen ab + dann poste ich die Tage...
                          Vielleicht bekomm ich dann hier auch mal nen pic rein, aber bisher wurde hier mein Pic Format noch nicht unterstützt:-(
                          blau-weiße Grüße...
