Infos zum Harman Kardon System
  • Infos zum Harman Kardon System
    Hallo BMW Freunde
    Kann mir jemand sagen was mit meinem Harman/Kardon System los ist.
    Wenn ich eine CD höre und etwas lauter drehe, dann rappelt es von hinten ganz gewaltig, und das obwohl ich den Bass voll rausgedreht habe??
    Ist evtl die Abdeckung lose oder sind die Lautsprecher kaputt ??
    Wer hat evtl die gleichen Erfahrungen schon gemacht ??
    Re: Infos zum Harman Kardon System
    Beide Lautsprecher ????
    Oder nur auf einer Seite ??
    Meistens is immer nur n Wackelkontakt drinn!
    Würde erstmal die Anschlüsse kontrollieren ob auch alles noch richtig fest angeschlossen ist!!
    Kann natürlich auch sein das du die Box zerschossen hast!!
    Aber erstmal Anschlüsse kontrollieren!!
    Schönen Gruß Alex !
      Ja das sehe ich genau so. Analysiere ersteinmal das geraüsch, damit du genau weisst woher es kommt. Kannst eine Box ausstecken und so genau hören woher es kommt
      mfg
      Richi Rich
        Der BMW Meister hat den Fehler gefunden.
        Es ist das Heckrollo.
        Bei übermässigen Bassatacken schwingt das Rollo hinten an der Heckscheibe mit.
        Als ich das Rollo runterfuhr war das Nebengeräusch weg.
        Darauf muss man aber auch erstmal kommen ;-)
