2 Lautsprecher durch H/K wechseln, wo am Besten
  • 2 Lautsprecher durch H/K wechseln, wo am Besten
    Hey Leute,
    habe ne kleine Frage an euch.
    Ein Kollege hat sich die Tage bei ebay 2 Lautsprecher von Harman/Kardon ersteigert und würde jetzt gerne wissen wo er die am Besten gegen die Serien tauschen sollte in den Türen oder in der Heckablage? Was ist wohl besser?
    Hat auch eine E46 Limo und bis jetzt die ganz normalen Serienlautsprecher drin.
    Also meine Meinung ist ja dass er die in den Türen wechseln sollte weil die Musik ja von vorne kommt oder seht ihr das anders?
    gruss
    Re: 2 Lautsprecher durch H/K wechseln, wo am Besten
    Also ich wuerde sie vorne rein machen.
    Aber ob das so gut klingt? Hast ja keinen guten Raumklang an sich , da nur 2 HK sind und die anderen Serie. Wird ja dann von den Serien LS "vermurkst".
    Ist ja so wie wenn du nen Chor hast , 6 davon singen wie mein Uropa und 2 davon haben's drauf, kommt im Endeffekt immer noch schlecht rueber , oder ?
    Also ob das Sinn macht. :ka:
    Aber er kann seine Anlage ja nur auf den 2 LS laufen lassen :aehm:
      Ja also ich würde sie auch an seiner Stelle vorne tauschen.
      Ja sicher kann er die auf 2 Lautsprechern laufen lassen.
      So wie ich ihn verstanden habe hat der sich auch noch ne Bandpasskiste geholt, d.h.: die Lautsprecher in der Hutablage fallen dann eh weg wegen den Luftlöchern!
      Aber danke für deine Antwort
        Hat er eine Mittelarmlehne hinten ?
        Da geht der Bass auch wunderbar durch, wenn das Blech, das nur gepunktet bzw vorgestanzt ist, entfernt wird.
        Der Sound aus front und rear ist nicht zu vergleichen mit dem der nur aus der Front kommt.
        Hubraum statt (und) Drehzahl
          Nee barbapappa hat keine MIttelarmlehne.
          Habe grad nochmal mit ihm gesprochen und ist tatsächlich so dass er die H/K vorne reinmacht und hinten nen Bandpass macht und die LS in der Hutablage raus macht.
          Hat sich somit eigentlich erledigt!
          Ach ja, Frage:
          Wie findest du das LS System von "DLS PS 5" ???
          Wollte halt eventuell auch andere verbauen, aber dann ohne großen Schnickschnack wie GFK und so.
            hab die noch nie verbaut, aber schon gehört. War wirlich nicht übel.
              Also , dann is ja gut.
              Kannst ja mal berichten was er von dem Sound haellt @Marco.
