Drehzahlschwankungen im Leerlauf
  • Drehzahlschwankungen im Leerlauf
    ich bin neu hier und habe natürlich auch gleich eine Frage:
    seit geraumer Zeit hat mein 316i Drehzahlschwankungen im Leerlauf und selbst der Wechsel des Luftmnassenmessers in der Vetragswerkstatt brachte keine Abhilfe. BMW-Service verweigert die Auskunft über eventuelle andere Möglichkeiten - Begründung: Auskunft nur an die Werkstatt !
    Hat jemand das gleiche Problem und kann etwas dazu sagen bzw. hat schon eine Lösung gefunden ?
    Besten Dank schon mal im voraus.
    konni
    Re: Drehzahlschwankungen im Leerlauf
    wie alt sind zündkerzen und leerlaufregelventil mal schaun
    breaky hatte das bei seinem E36 und hat dann malresettet und scheint bei ihm geholfen zu haben weil reset kostet dich kein geld und kannst selber machen
      Das problem haben schon mehrere bei den E46!
      Benutze mal die suche, da findest du einiges!
      Ich würde ja gerne eine richtige Signatur sein, aber ich habe nur 100 Zeichen! :?
        Alles klar, habe was gefunden. Vielen Dank.
        @Jim
        was genau soll ich resetten ? Kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen.
        Konni
          an was hat es gelegen ?
          du kannst das steuergerät und software vom fahrzeug resetten
          mustm al bei erich seiner seite schaun Klick
            Hatte das selbe Problem,bei mir war der Nockenwellensensor defekt.
            Wurde vorgestern gewechselt und alles ist wieder OK.
            Gruß mclaren
              Guckst du hier
              Ich fahre immer die Treppe mit nem Fahrrad hoch.
                @Jim
                eine Lösung habe ich noch nicht gefunden, aber im Forum gab's einige Threads zum Thema
                Konni
