Also ist zwar kein großer Act aber wenn man das noch nie gemacht hat weiß man es ja logischerweise nich also hier meine Anleitung zum Umbau der Rückleuchten auf Rot/Weiß.
Zeitaufwand: ca. 15 - 20 Min
Werkzeuge: alte Nagelfeile oder Schleifpapier, Schraubenschlüssel Mit Verlängerungsaufatz sowie eine Auffangbox für die Schrauben.
Zuallererst stellt man sich das Werkzeug zusammen, damit es kein unnötiges gerenne gibt
. Zusätzlich ist ein weiches Tuch hilfreich um den Lack unter der ausgebauten Rückleuchte von angesammelten Staub/Dreck zu befreien.
Benötigtes Werkzeug:
1. Wir stecken die Leuchtenhalterung mit einem einzigen Handgriff aus der Arretierung. Die Arretierung befindet sich jeweils links neben der Kofferraumbeleuchtung. Reindrücken und rausziehen.
2. Nun schließen wir die Leuchten komplett vom Stromnetz des Fahrzeugs ab , da diese durch ein sehr kurzes kabel uns bei der Arbeit hindert. ( Stecker ziehen)
Insgesamt müssen pro Rückleuchte 3 Schrauben entfernt werden. Also ganz easy und von jedem zu bewerkstelligen !!!
3. Plastikkappe neben der Leuchteinheit entfernen um an Schraube 1 zu kommen. Mit dem Schraubenschlüsselaufsatz nun durch das Plastikloch die Schraube lösen und einen Auffangbehälter für die Schraube unterhalten.
4. Die 2te Schraube befindet sich hinter dem Teppich in der Seitenwand . Den Teppich wegziehen und leicht nach hinten biegen. Nun liegt die zweite Schraube frei. Diese lösen.
5. Die letzte schraube (Oben) wird mit einem Hacken arretiert. Diese Schraube als letztes lösen ( Oben ) . Leuchte kann nun gleichmäßig nach hinten rausgezogen werden.
Ausgebaute Leuchteinheit.
Gut sichtbar sind hier die Dichtungen in grau.
Diese müssen beim einbau der neuen Leuchten umbedingt fest anliegen.
Ausgebaute Heckleuchte gut sichtbar die Schraubenlöcher
Jetzt nur noch den Lack mit dem Tuch reinigen und die neuen rückleuchten in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Das Endergebnis nun auf einer Seite
Zu beachten ist daß man eventuell mit einer Nagelfeile die Arretierung für den Leuchtaufsatz nachfeilen muss ,da es sich ja nicht immer um Original BMW Leuchten handelt. ( Dies ist aber nur nötig wenn die Leuchteinheit ( mit Kofferraumbeleuchtung nicht wieder einschnappt. )
Ich hoffe meine Anleitung ist nützlich und wird oft gelesen
Mal sehn wie das Feedback so ist.
. Zusätzlich ist ein weiches Tuch hilfreich um den Lack unter der ausgebauten Rückleuchte von angesammelten Staub/Dreck zu befreien. Benötigtes Werkzeug:
Du hast gesagt, dass man sich das Werkzeug schon im Vorraus holen soll, allerdings hast du nicht erwähnt, welche größe die Nuss haben muss
:aehm:
