Tieferlegung-Umbördeln???
  • Tieferlegung-Umbördeln???
    Hallo leute,hab da mal ne fräge,möchte meinen e46 328ci tieferlegen,habe die original mischbereifung von bmw drauf. Auf der vorderachse ist der 225 mal 18“ drauf und hinten der 255 mal 18“. Möchte nur federn erneuern und die VA um 35mm tieferlegen und hinten um 20mm runtersetzen. Nun meine frääääge: Muß ich vorne und hinten die radläufe umbördeln??? Weil ich das ja dann noch eintragen lassen muß. Wie ich gesehen habe,sind die radläufe von werk aus ja schon leicht umgelegt und soooo breit sind die reifen ja auch nicht. Gruß montana Hamburg :aehm:
    Re: Tieferlegung-Umbördeln???
    Ist ja immer auch ne Sache des Tüvlers, ob du Bördeln musst oder nicht, aber angesichts deines Vorhaben würde ich ohne Garantie sagen, dass du nicht bördeln musst um alles reibungslos eingetragen zu bekommen.
    http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...der+tageslicht
      hab ich mir schon gedacht,das das wohl vom tüvler abhängt,gruß und danke für info
        Da gibt es keine 100 % Aussage, weil auch bei jedem Auto die Achsen anders sitzen.
        Wenn überhaupt dann nur hinten, aber das seht ihr schon beim Reifenhändler wenn du den Wagen voll einferden lässt.
        Vorne rechts und hinten links Stahlfelge auf den Boden und langsam runter!
          Bei den orig. 18" von BMW brauchst du nicht bördeln, da sie nur 8,5x18 ET 47 sind.
          Wie schon gesagt, mal über kreuz aufbocken und vorsichtshalber nachschauen.
            Hallo!
            hab BBS in 8x5 x18" hinten 255er ET glaub ich 47.Der TüV´ler wollte das ich die Kanten umlege!Und das bei nur bei "sportlicher Fahrwerksabstimmung".Die ist ja nicht mal so tief wie ein M-Fahrwerk!!!
            Ich glaube das Du umlegen lassen musst!
            Grüße aus München
            Marco
            Mein Ex118d: http://www.bmw-forum.de/topic31198.html
