Schaltwegverkürzung
  • #16
    Re: Schaltwegverkürzung
    @bubusz
    Ach so, okay das konnte ich nicht wissen.
    @gelbsucht
    Ja stimme dir da zu, ist auf jeden Fall ein enormer Unterschied!
    • #17
      @Maco83...
      No Problem!
      • #18
        @marco83
        hallo! hätte evt auch interesse an Deinen Schaltwegverkürzer.
        was möchtest Du dafür?
        kann ich es auch selbst einbauen?
        welche farbe hat das ding?
        ist es geeingent für E46 320d bj. 2004?
        danke
        Grüsse alle im Forum ! ! !
        • #19
          Mich würde auch interessieren, was genau eine Schaltwegverkürzung bringt. Die Schaltzeiten dürften ja nur minimal verbessert werden, oder? Ist es lediglich das oder kommt noch etwas anderes hinzu, wie beispielsweise präziseres Schaltgefühl etc.?
          • #20
            @Temi hast ne PM!
            • #21
              Also das bringt auf jeden Fall eine enorme Verkürzüng des Schaltweges. Beim M ist der ja schon kürzer als bei den anderen 3er, aber so ist es noch kürzer. Z.B. sieht es bei mir aus, als wäre mein Schalthebel in der Leerstellung weil er ziemlich in der Mitte steht, ist aber schon im 2. oder 4. Gang. Durch die Verkürzung ist die Schaltung etwas hakeliger aber mit der Schaltwegverkürzung hat man ein deutliches Plus beim beschleunigen.
              Gruß Gelbsucht
              • #22
                Sagt mal, wie ist das eigentlich mit dem Einbau? Habt ihr das selber gemacht? Wenn ja, ist das schwierig? Oder habt ihr es an eine Werkstatt weitergegeben?
                @Temi...
                Mich würde Interessieren, warum du die Farbe wissen möchtest??? :aehm: :aehm: :aehm: Die tut doch nichts zur Sache selbst! Ich meine im Eingebauten zustand siehst du den Schalthebel so oder so nicht!
                Arthur
                • #23
                  @Arthur
                  Also ich habe es einbauen lassen, weil alleine hätte ich das NIEMALS auffe Reihe bekommen.
                  Und beim 6Pack ist es sogar noch etwas schwirieger als beim 4er, da der 6er ja 2 Abgasrohre hat und der 4er ja nur eins.
                  Einbau vom Fachnmann, dauerd beim 4er ca. 45-60min!
                  gruss
                  • #24
                    So mal nen kleines Update:
                    Meine Schaltwegverkürzung ist nun verkauft!
                    • #25
                      hmmmm
                      muss mal schauen, wenns nicht zu schwierig ist, mache ich es selbst! (hab ja nur ein rohr!)
                      ja siehste, dann biste sie doch noch los geworden!!!
                      Arthur
                      • #26
                        @Arthur
                        Jao, bin ich da ich es sie ja auch in ebay drin hatte.
                        Jao versuch dein Glück beim einbauen.
                        Muss das Getriebe nur etwas herablassen um dranzukommen!
                        gruss
                        • #27
                          Ich habe es selber eingebaut. war zwar bisschen fummelarbeit aber beim ersten mal ne stunde gebraucht. man muss nur bisschen handwerklich geschickt sein!!
                          Gruß Gelbsucht
