Schaltplan e46 , autoradio mit navi
  • Schaltplan e46 , autoradio mit navi
    hy leute,
    ich habe mir vor kurzem einen iRiver iHP120 Mp3-Player mit Festplatte gekauft um ihn in meinen e46 ein zu bauen.
    kann mir jemand sagen, oder hat sogar jemand den belegungsplan für das Autoradio?
    da sich der Mp3-Player über eine Adapter kassette echt übel anhört möchte ich gerne den Mp3-player über die "Line in" eingänge des Autoradios anhängen!
    theoretisch müsste es funktionieren, es müsste lediglich ein CD-Wechsler simuliert werden (vielleicht 2 pins kurz schliessen) und somit das Audio Signal des Mp3-Players rein gegeben werden!
    ich möchte weder den Mp3-Player mit dem BMW-Radio steuern noch muss im Display kein titel angezeigt werde!!! es soll nur der sound zu hören sein, mehr will ich gar nicht!
    Pkw daten:
    - BMW 320 Coupè , Bj. 6/2002
    - Kassettenradio Buisness (Navigationssystem integriert)
    wäre für Hilfe sehr dankbar
    Re: Schaltplan e46 , autoradio mit navi
    Erkundige Dich bei BMW um einen externen AUX-Anschluss.
    Der müsste bei Deinem Radio verwendbar sein, dann kannst Du Deinen Player dort anschliessen.
    Kostenpunkt etwa 50€ + Montage, sollte aber auch selber montierbar sein.
      leider gibt es den auxiliary ansschluss erst ab modell 9/2002. komme wohl nicht drum herum , mir selber etwas zu basteln!
      bitte um mithilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        hallo,
        war gestern bei BMW und habe mir die Pinbelegung meines Autoradios geben lassen. (Kassettenradio Buisness, Navigationssystem integriert)
        insgesamt sind 3 Stecker vorhanden:
        -Stecker X13321
        -Stecker X 18126
        -Stecker X18805
        -Stecker X 01019
        Der Stecker X13321 ist der CD-Wechsler Stecker der wie folgt belegt ist:
        -Pin1, Signal CD-Wechsler NF links+ (CD Wechsler)
        -Pin2, Signal CD-Wechsler NF rechts+ (CD Wechsler)
        -Pin3, Signal Telefon NF- (verbinder NF Signal)
        -Pin4, nicht belegt
        -Pin5, nicht belegt
        -Pin6, Signal CD-Wechsler NF - (CD Wechsler)
        -Pin7, nicht belegt
        -Pin8, Signal Telefon NF+ (verbinder NF Signal)
        -Pin9, nicht belegt
        -Pin10,nicht belegt
        Pinbelegung X18126
        Pin1, Signal Radio NF links vorn+
        Pin2, Signal Radio NF rechts vorn+
        Pin3, Signal Radio NF links hinten+
        Pin4, Signal Telefon Stummschaltung (verbinder telefon Stummschaltung)
        Pin5, Klemme R (Sicherung F7)
        Pin6, Signal Radio NF rechts hinten+
        Pin7, Signal K-Bus (verbinder K-Bus)
        Pin8, Signal Radio NF links vorn-
        Pin9, Klemme 30 (Sicherung F41)
        Pin10, Signal Telefon ein ( telefon ein)
        Pin11, Signal Radio NF rechts vorn -
        Pin12,SIgnal RAdio NF links hinten-
        Pin13,Signal Suchbeleuchtung (verbinder instrumenten Suchbeleuchtung)
        Pin14,Signal Radio NF rechts hinten
        Pin15, Masse
        Pin16, Antennenschaltsignal
        Pin17, nicht belegt
        Pinbelegung X18805
        Pin1, nciht belegt
        Pin2, nciht belegt
        Pin3, NAV-Bus (Navigationsrechner)
        Pin4, nicht belegt
        Pin5, Navigationssignal MInusansteuerung
        Pin6, nicht belegt
        Pin7, nicht belegt
        Pin8, nicht belegt
        Pin9, nicht belegt
        Pin10, Navigationssignal Plusansteuerung (Navigationsrechner)
        -Pinbelegung X 01019:
        Pin1, Signal Antennenempfang (Antennenverstärker oder Antennendiversity)
        so, jetzt weiss ich schon mal wo ich mein Audio NF Signal einspeisen kann.
        weiss jemand wie ich das Radio jetzt auf den CD-Modus schalten kann so das es mein Mp3 Signal auch abspielt?
