Startprobleme durch Fehlercode 2373
  • Startprobleme durch Fehlercode 2373
    Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meinem E46 318 mit dem N42 Motor. Nach einem Defekt der Lichtmaschine und ständiges leersaugen der Batterie, haben die Startprobleme angefangen. Es wurde etliches getauscht und getestet bis schlussendlich das Problem mit der EWS aufgetreten ist. Diese haben wir schonmal gelöscht und ein Befehl ausgelöst. Dies hat dazu geführt das er wieder anspring und auch ohne Probleme lief, aber nur dieses eine Mal. Danach war wieder alles wie davor. Nun habe ich mich nochmal rangesetzt mit meinem Laptop und Inpa + Tool32. Dort habe ich es geschafft das der EWS Fehler nurnoch abgespeichert ist aber nichtmehr vorhanden. Somit blockiert meiner Meinung nach nurnoch dieser Fehler das Starten. Zwischenzeitlich ist er auch für 2-3sek angegangen, aber dann wieder aus. Meine Vermutung auch wegen dem Fehler, da er noch gespeichert ist. Ich habe den Fehler schon etliche male gelöscht. Aber dies hat nichts gebracht. Zu dem Fehlercode 2737 Wegfahrsperre / Manipulationsschutz steht noch das es ein „falscher Wechselcode“ ist. Ich habe beide Schlüssel ausprobiert und das Problem bleibt dennoch unverändert. Vielleicht kann mir wer helfen, das Auto steht nun schon knapp seit 1jahr nur rum weil ich ihn nicht zum laufen bekomme und ich möchte ungern das Steuergerät einschicken, da ich es finanziell nicht so dicke habe.
    Das klingt echt nervig, vor allem wenn der Wagen schon so lange steht. Bei dem Fehler mit dem falschen Wechselcode würde ich mal schauen, ob die EWS und das Motorsteuergerät noch richtig synchronisiert sind. Nur den Fehlerspeicher zu löschen bringt da meistens nichts. Bevor du jetzt noch mehr Teile tauschst oder das Steuergerät einschickst, würde ich jemanden drüberschauen lassen, der sich mit BMW-Elektronik auskennt. Bavaria Motorenwerken in Rietberg wäre da vielleicht eine Anlaufstelle. Kannst ja mal unverbindlich nachfragen, ob die sich das anschauen können: https://www.bavaria-motorenwerk.de/
