E46 abs
  • E46 abs
    Moin bei mir blinkt die ABS Lampe beim auslesen stellte sich heraus das der ABS Sensor vorne rechts kaputt ist der wurde gewechselt. Jetzt blinkt die Lampe immer noch und es sind keine Fehler im System Speicher zu finden (ausgelesen von einer fachwerkstatt) hat jemand dieses Problem lösen können ?
    ist der alte Fehler denn geloescht worden? Was sagt die Werkstatt? Bei meinem E32 gehn einige Warnungen erst wieder weg, wenn das Fahrzeug x mal angelassen wurde und der Fehler nicht mehr da ist, wenn Fehler nicht vorher geloescht.
    Bei Sicherheitsrelevanten Bauteilen (ABS, Airbag, usw) leuchten die Lampen wenn ein schwerwiegender Fehler aufgetaucht ist solange bis der Fehlerspeicher gelöscht wurde.
