BMW E46 318CI Startet nicht
  • BMW E46 318CI Startet nicht
    Hallo, habe folgendes Problem
    Habe einen E46 318I Temperatur anzeige steigt sofort bei zündung ein und Das Kraftstoffpumpenrelais tackert andauernd die pumpe genauso​
    Auto startet nicht MSG in ordnung​
    Könnte mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
    Batterie schon getestet? Falls die zu schwach ist, koennte das Relais aufgrund dieser Tatsache klackern und nicht voll durchziehen. Dreht der Anlasser denn voll durch? Schon mal das Relais getauscht?
    Relais Testen https://www.motor-talk.de/forum/bmw-...-t7289942.html
      ja batterie ist gut auto startet wenn man den FS löscht dann schwingt die Motordrehzahl hoch und runter geht dann selber aus
        und relais sind alle gut
          Hast Du schon Fehlerspeicher ausgelesen/auslesen lassen?
            ja aber leider nicht relevantes habe aber am sk(handschuhfach) einen wiederstand auf masse von über 50kOhm
