Guten Tag zusammen,
mein schöner E46 (Limo) von 2000 schiebt die letzten 2 Winter Faxen mit der Elektronik.
Immer wenn es über einen längeren Zeitraum Kalt ist, fängt er irgenwann an mit folgenden Problemen:
- Der Scheibenwischer geht von alleine an, auf 2. höchster Stufe. Auch wenn das Auto aus ist. Er läuft die ganze Zeit durch.
---> Hier habe ich mir mit der Sicherung beholfen, prophylaktisch immer raus und wenns regenet rein. Ist nur etwas stressig wenn es unterwegs anfgängt oder nur leicht regnet.
- Heckscheibenheitzung funktioniert nicht.
- Blinker und Fernlicht Cockpit-Innenanzeige funktionieren nicht.
---> Beim Blinker geht sie meistens garnicht und wenn dann doch, dann hört sie aber für 1-2 Minuten garnicht mehr auf.
---> Blinker und Fernlicht selbst funktionieren einwandfrei.
- Zentralverriegelung/Fernbedinung funktionieren auch nur sporadisch
- Einmalig hat das Warngeräusch für eingeschaltetes Licht (wenn man die Tür bei abgeschalteten Motor aufmacht) gepiept. Hier war das nur beim Einsteigen und das Licht war aus. Aber das hatte ich erst einmal.
Alle diese Probleme sind wie gesagt, nur wenn es über mehrere Tage um den Gefrierpunkt ist. Wenn es dann wärmer wird, gehen sie wieder weg. Jetzt grade läuft die Karre problemlos.
Auf anraten einer Werkstatt hab ich das Grundmodul getauscht. Zweimal inzwischen.
Letzten Winter kamen die Phänomene erstmalig. Bis ich dann in der Werkstatt war und mir ein passendes gebrauchtes Grundmodul zugelegt hatte wurde es schon wärmer, hab es aber denoch getauscht.
Diesen Winter dann wieder den gleichen Spaß von vorne, abermals gebrauchtes GM gekauft, in der Hoffung es hilft. Hat nichts gebracht.
Habe dann auf anraten, die Firma ecu.de angerufen und mich beraten lassen. Hier war die Aussage, dass die mir zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, das es nicht am Grundmodul liegt. Ich muss wohl woanders auf Fehlersuche gehen. Aber Ideen was der Grund sein könnte, hatten sie leider nicht.
Jetzt ist mein Latein am Ende und ich hab mir gedacht ich Frag mal das Internet.
Vllt kennt ja jemand die Sachlage und hat einen heißen Tipp wie ich diesen Probemen Herr werden.
Ich danke euch schonmal für eure Mühen
Beste Grüße
Beste Grüße
