Lambdasonde Fehler Kurzschluss
  • Lambdasonde Fehler Kurzschluss
    Hallo. Beim Getriebe Aus-und Einbau habe ich einen Lambdasonde Kabel (eine Lambdasinde nach Kat)zwischen Getriebe und Motorblock eingeklemmt, Kabel zerquetscht bis zum Metall. Gemerkt erst, als den Motor gestartet. Anschließend Kabel befreit und repariert. Seit dem kommt immer Fehler: alle 4 Lambdasonden, vor und nach Kat Lambdasondenheizung... sieh Bilder. Fehler gelöscht, kommt immer wieder.
    Mit Inpa ausgelesen:
    Status abfelesen:
    -Bei LSonden vor Kat verändern sich die Werte beim Fahren, nach Kat nicht, bleiben immer konstant.
    -LSonden nach Kat abgeklemmt, ausgelesen, Fehler kommt trotzdem. Alle 4 LSonden fehlerhaft.
    Kabel von den LSonden führen zum Grundsteuergerät.
    Ist Steuergerät jetzt defekt?
