Wassereintritt beide Türen Rücksitze E46
  • Wassereintritt beide Türen Rücksitze E46
    Hallo
    Bei meinem E46 320D Limousine BJ 2001 tritt nun neuerdings beidseits hinten Wasser ein über die Schweller in den Fußraum auf die Matten, allerdings nur wenn er geparkt ist und wenn es stark regnet.
    Ist das bei dem Modell und dem Alter schon einem von Euch passiert und gibt's vielleicht einen Tip, welche Dichtung da das Problem ist?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten
    Harald
    Hallo Harald,
    In den Türen ist immer Wasser, es kann nie komplett von den Scheiben entfernt, abgedichtet werden, deswegen sind in den Türen auch Ablauflöcher, damit sich kein Wasser sammmeln kann. Diese Loecher mal Ueberpruefen.
    Zwischen dem Türblech und der Türverkleidung ist auch noch eine Abdichtfolie, damit keine Feuchtigkeit an die Türverkleidung gelangt. Diese loest sich manchmal, zum neu festkleben gibt es Butylband (Kleber).
    Es könnte sein das das Abdichtband defekt ist und Wasser in den Innenraum gelangt. Wie bei vielen e46ern.
