Moin zusammen! Ich war ja ewig nicht hier… :roll:
Ich hab´ ein kleines Problem mit meinem 318ti:
Seit einiger Zeit läuft er irgendwie unrund. Beim Beschleunigen zieht er manchmal nur sehr träge und nach ein paar Sekunden zieht er plötzlich wie sau los.
Ebenso neigt er dazu sich zu „verschlucken“ beim zügigen Runterschalten und Beschleunigen.
Immer öfter kommt es auch vor, dass die Motorkontrollleuchte dann anfängt zu leuchten und der Motor richtig beschixxen läuft. Startet man den Motor dann neu ist die Kontrollleuchte meist wieder aus. Ab und an bleibt sie jedoch an. Als Fehlercodes gibt er P0172 und P0175 an.
Mittlerweile sind die hintere Lambda-Sonde, der Luftmassenmesser und die Zündkerzen getauscht.
Ich wäre sehr dankbar für Ratschläge. Mein Latein ist derzeit ziemlich am Ende!
Vielen Dank schon mal!
