Lambda-Sonden arbeiten im Leerlauf nicht, Falschluft vermutl
  • Lambda-Sonden arbeiten im Leerlauf nicht, Falschluft vermutl
    Modell:
    BMW 320i, Baujahr 2002, Motor M54, alle Lambdasonden 1 Jahr alt
    Problem:
    Immer wieder MKL, Leerlauf manchmal unruhig, TÜV bemängelt Lambdaregelung im Leerlauf (steht fest auf 0,02 Volt)
    Hallo liebe Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    Nachdem die MKL immer wieder aufleuchtete und div. Fehlermeldungen im Fehlerspeicher (zündaussetzer Zylinder 2,3,5,6, abgasrelevante Fehler Lambda Bank1, Bank2) abgelegt wurden, und zudem der TÜV an der Zeit ist, habe ich mich mit größerem Aufwand um die Falschluftproblematik gekümmert.
    Angefangen mit Starthilfespray kam ich schnell auf den rissigen Faltenbalk. Nach dem Tausch des oberen und unteren Faltenbalks noch einen rissigen Blindstopfen unter der Ansaugbrücke und hinter der Ansaugbrücke gefunden und erneuert!
    Motor gestartet, Fehler blieb. Dann neu mit dem Starthilfespray gesprüht und merkbar einen Anstieg der Leerlaufdrehzahl bemerkt, als ich zwischen Motor und Fahrgastzelle "gesprüht" habe. Und auch da eine abgerissene Unterdruckleitung (porös und zerfallen) gefunden.
    Alle Unterdruckschläuche am Sekundärluftventil erneuert, also auch einschließlich der Leitungen am Rückschlagventil! Richtungen dabei sehr sauber dokumentiert, Vertauschungen ausgeschlossen! Fingerbrecharbeit auch geschafft! Soweit, so gut
    Alles zusammengebaut, Motor gestartet. Insgesamt deutlich ruhiger, aber: Fehler (keine Lambdaregelung im Leerlauf) immer noch da!
    Nun neu mit dem Starthilfespray gesprüht, aber dieses mal finde ich kein Leck mehr [:wacko:] , zumidest reagiert die Drehzahl im Leerlauf nicht mehr!
    Anschließend beim TÜV wird der Fehler bestätigt, Lambda arbeitet im oberen Drehzahlbereich einwandfrei, Abgas alles io. Aber im Leerlauf keine Lambdaregelung!
    Nun ist guter Rat teuer ....
    Folgendes Verhalten konnte ich nun noch ermitteln:
    - Halte ich im Leerlauf den Luftmassenmesser zu 1/3 zu, regeln die Lambdasonden für eine kurze Zeit wieder so wie sie sollen (0,02 bis 0,6 Volt)
    - Bei abgenommenen Öleinfülldeckel ist beim laufenden Motor ein leichter Unterdruck, hält man diesen zu reagiert der Motor
    - Luftmassensensor mit baugleichen Fahrzeug getauscht, keine Änderung
    Hier die Videos zur Diagnose mit Inpa:
    Im folgenden Video mit durchgehen ca. 2600 Umdrehungen:
    Im folgenden Video mit durchgehen ca. 860 Umdrehungen:
    Fehlerspeicher:
    OK,
    Fehler gefunden! Ein Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung war defekt (zerfallen). Kurbelgehäuseentlüftung mit allen Schläuchen (kompletten Satz) ausgetauscht, Fehler beseitigt :-)
      danke für die Info,s . Da sind wir aber froh, dass das Problem gelöst ist.
      Man sucht sich dumm und dämlich und glaubt garnicht wieviel Möglichkeiten es für Falschluft gibt.
      Da ist der TÜV aber tief eingestiegen.
      Viele Grüße Andreas
