E46 Heizung spinnt (warm-kalt)
  • E46 Heizung spinnt (warm-kalt)
    bei unserem E46 (Klimaautomatik) spinnt die Heizung - jetzt wo es kalt ist kommt aus den Armaturenbrettausströmern links und rechts nur kalte Luft; die Fussraumausströmer und die Entfrosterdüsen (für die Windschutzscheibe) liefern netterweise warme Luft.
    Ich vermute irgendein Problem mit der Klappensteuerung. Ist da was bekannt?
    Kai
    Vom E32 und E34 kenne ich es, dass die Stellmotoren fuer die Klappensteller ausbrechen.
    Ob das am E46 auch ein Problem ist, kann ich Dir nicht sagen.
    Die Klima kann man aber auslesen (lassen), also alle Stellmotoren, waere evtl. das schnellste.
      Heizung spinnt
      @Erich:
      Ups, könnte stimmen weil es auch mal so komisch geknackt hat...
      Ich vermute mal dass man das Armaturenbrett mehr oder weniger komplett ausbauen muss um da dranzukommen?
      Kai
        Beim E32 ist es nicht mehr notwengig.
        Dier ersten Reparaturen vor mehr als 10 Jahren sahen noch wild aus mit kpl. Armaturenbrett raus, so wie hier
        Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem: Only cold air comes from the center vents. There have been discussions on various message boards that this is supposed to be normal. Granted it's not supposed to blow out hot air, like the demister and foot well vents, but the air should be
        Heute hat man da schon bessere Methoden und das A-Brett bleibt drin.
        Ich hab da 2006 mal einiges zusammen gestellt fuer E32 und E34
        Instead of replacing the complete upper part of the IHKA unit, which is a very intensive work, one can make the following fixes. Johan once fixed it with a plastic tiewrap In Japan they made it a bit more sturdy with a metal support more pics in this japanese instruction Pics of disassembled stepp
        Hier ein anderer Fall, wo ich mitgeholfen hab, da war ein Buegel an einer Stellklappe gebrochen, sind Bilder drin, aber auch E34, E46 kann ich nichts konkretes sagen
